Författare Ämne: Är detta ok?  (läst 6592 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Är detta ok?
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2013, 20:46:41 »
Minska både värme samt ekonomi till 60% ev får du sänka mera.
SV: Är detta ok?
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2013, 20:49:10 »
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Är detta ok?
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2013, 21:24:08 »
Nu är det 60%.
Har ju minskat ner antal element ganska mycket i samband med att jag får golvvärme på nedre planet. Golvvärmen har ju dock en egen styrning.
Hus utanför Umeå. 150 kvm. Två plan med källare. Golvärme på nedreplan och vanliga vattenradiatorer uppe. 800 meter markslinga och Nibe 1245-8 pump. Har en separat varmvattenberedare som är kopplad till pumpen.
  • Antal inlägg: 4505
SV: Är detta ok?
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2013, 21:59:17 »
Ok, hittade en ny meny om jag höll in bakåtknappen (den menyn finns dock inte i de manualer som finns att ladda hem från Nibe).  >:(
Endera tittar du i fel manual, eller också kan du inte läsa.
I "Installatörshandbok" finns det ett kapitel om Servicemenyn och hur man kommer in i den.
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Är detta ok?
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2013, 22:16:30 »
Visst fanns den. Såg inte att det fanns två installations böcker. Hittade allt nu. Tack.
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Är detta ok?
« Svar #20 skrivet: 11 februari 2013, 09:34:35 »
Hej igen,
  Minskade ner till 60% på cirkulationspumpem. Det gav ungefär en grad. Så jag fortsätter att minska till 50%.
Men när jag läser av menyerna på värmepumpen finns ju även ett "Beräknad returvärde", det stod precis nu på 38,5 grader. Hur påverkas detta om jag sänker farten på cirkulationspumpen?
/Fredrik
SV: Är detta ok?
« Svar #21 skrivet: 11 februari 2013, 12:58:28 »
Det finns ingen beräknad retur det är returtempen som visas.
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Är detta ok?
« Svar #22 skrivet: 11 februari 2013, 13:08:55 »
Så du ser ingen risk med att sänka förutom då att 34 grader på returen kanske inte räcker till rent värdemässigt. Om så skulle vara fallet, är det då bättre att höja kurvan nån grad än att öka cirkulationspumpen?
SV: Är detta ok?
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2013, 14:44:33 »
Returens temperatur har ingen styrande funktion den finns bara med som info så man kan tex få en ok diff.
