Författare Ämne: Oljud vid spolning av vatten.  (läst 9672 gånger)
Utloggad GJ
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 22 januari 2013, 11:17:57 »
När jag spolar vatten (kallt) i badrum , kök så uppstår det knackningar och vibrationer i rören. Ljudet uppstår när jag har stängt av vattenkranen eller när toaletten har fyllt behållaren klart. Jag har provat att stänga av vattenet till toa/duschrum, kök, var för sig men ljudet kvarstår (så det kan väl inte vara blandarna/kranarna som orsakar detta. Däremot så har jag stått vid IVT acktank 300L när min sambo öppnat kranen i ca 10 sekunder och därefter stängt den, då jag stänger av på kranen till acktanken så slutar ljuden. Kan det vara kranen till acktanken som är otät ? på kranen sitter det också en tryck/säkerhets ventil som kan vara otät (har provat att snurra på den men det blir inget bättre). Om jag minns rätt så uppstod detta när jag förra sommaren tömde systemet för att ta löst flexslangarna inuti min VP (Ivt E7 Greenline) för att göra ren dessa från ansamling av smuts.Någon som kan ge tips på hur man kan komma till rätta med detta problem.Har provat att avlufta både acktank och tryckkärlet.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Oljud vid spolning av vatten.
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2013, 13:40:58 »
Jag gissar på att det är backventilen på inkommande kallvatten till VVB:n som är otät.
Troligen behöver den bytas ut.
Utloggad GJ
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2013, 13:55:47 »
Är denna svår att byta ut själv ? Vad/Hur gör man ?
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2013, 16:12:29 »
Den ingår i ventilkombination 2988 som du har med på bild.
Du kan väl börja med att lyssna om oljudet kommer från den, och att ljudet upphör när du blandar varm och kallvatten?
Grejerna är inget svåra att byta, man stänger av vattnet vid vattenmätaren, tappar ut och byter ut den.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2013, 00:04:02 »
intressant.
men
Vad menas med stänger av kranen till acktanken?
Utloggad GJ
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2013, 06:59:41 »
intressant.
men
avstängningen på backventilen (Ventilrör)
http://www.rinkabyror.se/artikel/ventilror-15/
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2013, 08:22:21 »
ok så det är den vägen du normalt sätt fyller systemet?
Mina rör smäller också ute i pannrumet invid inkommande och en bit in i huset och jag kan bara minnas att det varit så sedan VP blev installerad.
men jag är tveksam till att det beror på samma sak för här står inga kranar öppna till värmesystemet
Utloggad GJ
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2013, 08:58:58 »
Nej, till värmesystemet är det en annan kran för att fylla på element systemet. Denna kran är på kallvattnet in till IVT 300 L beredaren.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2013, 12:15:42 »
Jag håller just på och försöker åtgärda ett sådant fel. Det visade sig vara den sista av sex möjliga termostater/backventiler som jag kollade/rengjorde/bytte/kalkade av/monterade ner, som det var fel på. Så om jag ska ge något råd så är det att börja kolla den först, som du egentligen hade tänkt kolla sist/....
Utloggad GJ
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2013, 12:55:32 »
Kan det räcka med att kalka av backventilen/ventilröret ?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2013, 13:12:07 »
Jag kollade alla backventiler, rensade filtren och kollade att de inte satt sig genom att blåsa i den, då ska den öppna sig lätt med ett litet ploppljud. Efter 10 år så sitter det oftast lite skräp., särskilt om det gjorts något jobb på rören nånstans och man inte renspolat innan hopsättning.
Utloggad GJ
  • Antal inlägg: 24
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2013, 08:11:13 »
OK, ska kolla på detta när tillfälle ges. Tack för svar! tummenupp
