Författare Ämne: En tankenöt om Latent värme  (läst 7015 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« skrivet: 22 januari 2013, 09:06:29 »
Ett fuktigt badrum, 22 °C varmt, behöver ett utsug när man t.ex har duschat.
Man har en tank ute med köldbärare som håller utetemperatur, t.ex -10 °C
Om man sätter ett vattenbatteri i utsuget från badrummet och pumpar den kalla vätskan igenom det så kommer badrumsluften att kondensera och kanske t.om frysa på batteriet.
När vätskan kommer ut på andra sidan så måste jag väl ha fått kondenseringsvärmet i vätskan?
Kan det då vara så att den vätskan är varmare än om bara den 22 °C luften hade värmt den -10 °C vätskan?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: En tankenöt om Latent värme
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2013, 09:59:05 »
Hur räknar man vilken energi man får ut?
I tabellen nedan kan mitt badrum vid 22 °C hålla max 20g vatten per m3 luft och för enkelhetens skull så kyler vi luften till 0 °C i batteriet som kan hålla 5g vatten.
Då måste 15g/m3 kondenseras ut.
Hur mycket effekt är det vid t.ex 100m3/h?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2013, 11:02:58 »
Är detta rätt?
100m3/h = 0,0277m3/s
20-5g=15=0,015Kg
0,0277 x 0,015 x 2260 = 0,939Kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2013, 11:49:14 »
Det betyder att den sensibla värmen i rummet, 22 °C, som sänks till 0 °C och blåses ut går åt för att värma köldbäraren till rumstemperatur.
Men det som kommer från kondenserigsvärmet är extra utöver det som kan användas för att värma ny torr luft till badrummet  Sc:,h
Notera att inget här är gratisvärme, allt kommer från varmvattenberedaren men duscha måste man ju.
Tänkte att detta är smartare än att bara suga ut fukten.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2013, 13:08:01 »
Har inte kollat så noga på uträkningar och kurvor men funeringarna låter rätt och helt klart bättre än att släppa ut värmen till kråkorna :)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2013, 18:05:09 »
Jag skall testa det här i vårt torkrum först och se om den kondenserar ut vatten innan jag snickrar något i badrummet.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2013, 16:57:49 »
Det fins en funktionsblock i coolpack för att räkna på just kylbatterier och fuktighet och jobbar man mot nära 100% Rh insugsluft (vilket lätt kan bli i ett badrum som används) så kan vattenångan som kondenseras ut  ge uppẗ 70% av värmen till kylbatteriet och fukten som kondenserar lämnar mer värme till kylbatteriet än att kyla luften i sig samma antal grader.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2013, 18:16:13 »
Tack för svaret.
Det tolkar jag som att detta kan fungera?
Men man kanske inte skall ligga så kallt på köldbäraren så att fukten fryser på batteriet?
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2013, 18:35:28 »
Tack för svaret.
Nej, då måste du ju tillföra värme för att avfrosta senare.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2013, 20:02:32 »
Jag investerade i en Piezo-fogger idag som skapar dimma av vatten.
Den är på 25w och oscillerar vattnet med 1,6MHz och skapar 300mg dimma i timmen.
Dropparna är bara 2um i diameter så de förångas nästan direkt i rumstemperatur.
Då kan jag testa och mäta utan att behöva duscha hela tiden  tummenupp
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2013, 00:22:39 »
duschvattenet som åker ut i avloppet borde väl vara mer fruktfullt. Ackumulera i en tank med en slinga som förvärmer brinet :D
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2013, 08:30:24 »
Det är det säkert om man vill börja bryta upp ett klinkersgolv för att komma åt avloppsröret från duschen.
Jag kopplar inte in en växlare där även toastolen ingår  ::)
Nu gäller detta att få bort den varma fuktiga, 98%RH luften ur badrummet och dra in torr uppvärmd luft.
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2013, 08:41:47 »
Men om du bara skapar en kall (rumstempererad) dimma finns det väl inte så mycket energi att hämta ur den, om du inte fryser den, vilket ju kräver att du tinar den senare?
Är inte vitsen att du vill ta tillvara värmen som finns i den varma ångan efter en dusch?
Fast det kanske går att hälla i varmt vatten i foggern?  Sc:,h
300 mg, det är alltså 0,3 gram dimma, eller ca 1/3-dels kryddmått vatten per timme? Låter väldigt lite för 25W inmatad effekt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2013, 10:11:28 »
Fel skrivning :)
300g eller 300ml skall det vara.
Ja den är kall och till råga på allt så kyler den rumsluften också när dimman förångas.
Men den duger som test när man inte duschar.
Annars får jag väl spola duschen och tömma VVB när jag testar, utan att duscha :)
