Författare Ämne: Roth touchline + PC  (läst 3473 gånger)
Utloggad tkg81
  • Antal inlägg: 4
Roth touchline + PC
« skrivet: 22 januari 2013, 08:47:54 »
Jag har just fått installerat min golvvärme som styrs med hjälp av roth touchline-system. Jag har nu en fundering kring hur jag skall få kontakt mellan kontrollenheten och min PC, för att möjliggöra styrning därifrån??
Enligt broschyrer man läser om roth så skall det vara möjligt att styra enheten från PC. Men jag kan omöjligen hitta någon information någonstans om hur man skall göra i praktiken. Jag har nu kopplat kontrollenheten till mitt adslmodem/wlan-router (tror jag det är)[med hjälp av rj45-uttaget] Men hur skall jag få kontakt med min pc? Från roth's sidor kan man få en noggrann beskrivning hur man går till väga ifall man använder iphone appen, men jag har ingen iphone.
Är det någon som har en aning?
mvh
tony
SV: Roth touchline + PC
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2013, 15:51:51 »
Jag vet inte exakt hur appen funkar, men jag skulle tro att den pratar HTTP med touchlinen...
När du har kopplat touchlinen till routern och startat om den (touchlinen , inte routern) så skall du logga in på routern och se vilka enheter som är anslutna och vilket IP-nummer touchlinen har. Sen kan du prova att surfa till det IP-numret från din PC.
Utloggad tkg81
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2013, 07:32:47 »
Tack för ditt svar, tyvärr är jag inte tillräcklig kunnig för att hitta enheten när jag väl loggat in på mitt modem/router [tp-link]. Måste försöka googla runt lite för att hitta info om hur man gör.
Utloggad kristoffer_1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2014, 22:01:24 »
En gammal tråd men fyller på med lite information. Ifall fler hittar denna tråden.
jag surfade in på min nya golvvärmen via PC. Fick upp en startsida som frågade efter lösenord. Angav "1234" som lösenord.
Sedan fungerade det.
MAC adressen står på enheten, det kan vara till hjälp.
Fast jag undrar om det inte går att göra en app som wrappar in den webbsidan som visas i PC:n.
När jag provar att gå till samma IP från telefonen fungerar inte webbsidan.
bifogar en bild på hur det ser ut.
