Författare Ämne: FTX-ventilation  (läst 12122 gånger)
Utloggad arrak
  • Antal inlägg: 8
FTX-ventilation
« skrivet: 18 november 2005, 17:33:01 »
Jag tycker att mitt FTX-aggregat ger för låg temperatur i tillluften ca 14 grader vid -1 grad ute.
Det får konsekvensen att jag måste höja temperaturen på elementen ganska mycket. Jag skickar ut ca 50 grader i mitt vattenburna värmesystem och har ändå bara 20,5 grader inomhus.
Med dessa förutsättningar så funderar jag på att montera på en "kanalvärmare", som då kan hjälpa mig att få ut ca 19-20 grader i tillluften och på så sätt kunna sänka värmen på elementen.
Är det någon som har någon kunskap om detta?
-Tänker jag rätt?
-Kostnad att driva denna "värmare"?
-Andra tips/råd mottages mycket gärna!!!
Richard
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: FTX-ventilation
« Svar #1 skrivet: 18 november 2005, 18:03:37 »
Låter lite konstigt. Vad är det för komponenter du har i ditt system. Har du kollat fliter?  i ditt FTX.
Utloggad arrak
  • Antal inlägg: 8
SV: FTX-ventilation
« Svar #2 skrivet: 18 november 2005, 21:38:34 »
Märket på mitt ventilationssystem är HERU 50 och är installerades i somras. Värmeväxlaren användes första gången nu i augusti/september...
Så det är ju ganska nya prylar.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: FTX-ventilation
« Svar #3 skrivet: 18 november 2005, 21:48:53 »
Har samma fenomen själv, fast det beror i mitt fall på att aggregatet & spirorören är oisolerade på vinden.
Jag har själv en kanalvärmare, tyvärr en elektrisk - kommer jag aldrig att koppla in. Kanske du vill köpa?
Vilken fläkthastighet kör du med?
Dina element är nog i minsta laget, BYT UT speciellt om du kör med VP
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Fixaren
SV: FTX-ventilation
« Svar #4 skrivet: 18 november 2005, 22:10:30 »
Vet lite om HERU:n  Är ventilationen rätt injusterad. Och innan du hade HERU:n vad körde du då? Självdrag eller någon annan lösning och vad var tempen då på radiatorerna vid motsvarnde utetemp? Eller är det så att det finns termostatventiler som stryper raddiatorerna?
Utloggad arrak
  • Antal inlägg: 8
SV: FTX-ventilation
« Svar #5 skrivet: 19 november 2005, 09:34:51 »
Heru:n installerades av fackman så det förutsätter jag att den är rätt injusterad. Innan så hade jag bara självdrag, då behövde jag aldrig skicka ut mer än 40-45 grader i framledningstemperatur.
Samtliga termostater på radiatiorerna är genomgångna och fullt öppna...
Utloggad arrak
  • Antal inlägg: 8
SV: FTX-ventilation
« Svar #6 skrivet: 19 november 2005, 09:41:03 »
/Sune73
Varför kommer du aldrig att koppla in din kanalvärmare?
Hastigheten har väl ingen betydelse för temperaturen på tillluften, temperaturen borde väl vara samma oavsett hastighet, eller?
Utloggad Fixaren
SV: FTX-ventilation
« Svar #7 skrivet: 19 november 2005, 11:11:20 »
Ok. Det jag då kan konstatera är att du har ökat ventilationen så pass mycket att du har höjt din energiförbrukning väldigt mycket. Tycker inte att det verkar vettigt. Med dina värden kommer du att få problem med att få varmt i huset överhuvudtaget när det blir riktigt kallt ute. Kläm installatören lite, om han har gjort det riktigt så har han kollat med någon form av instrument för att mäta flödet. Även om det inte är räknat enligt konstens regler brukar man skriva upp värdena på en kladdlapp eller dylikt för att ha koll på vad man gör när man ställer in värdena. Fråga lite försynt efter de värdena som han måste ha. Har han inte det är det inte fackmannamässigt utfört.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
SV: FTX-ventilation
« Svar #8 skrivet: 19 november 2005, 11:16:07 »
Temperaturen på tilluften skall vara ett par grader kallare än rumsluften för att få en bra inblandning.
Har själv ett motsvarande FTX system men av märket rexovent. Tidigare var mina spirorör helt osilerade på kallvinden. Jag isolerade dem lite med 70mm tror jag det var och då fick jag betydligt bättre värden. Idag rekomenderar man 200-250mm.
På min hemsida http://web.telia.com/~u29800645/ finns en del inf, bla mätningar av div temperaturer. Formel för att räkna effektiviteten på växlaren.
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad Fixaren
SV: FTX-ventilation
« Svar #9 skrivet: 19 november 2005, 11:32:02 »
Om det inte sitter en kanalvärmare har jag "svårt" att få högre temp på tilluften än tempen på rumsluften när det är kallt ute.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: FTX-ventilation
« Svar #10 skrivet: 19 november 2005, 16:40:10 »
Kanalvärmaren är tyvärr elektrisk, ev så skaffar jag en vattenburen - ingen el i onödan  ;)
Har för övrigt inte upplevt något obehag av kalldrag från vent.donen.
Men dock är det ej färdigställt, måste isolera klart vinden & spirorören.
Hastigheten "flödet" är direkt avgörande för effektiviteten om jag förstått detta rätt  Sc:,h
/Sune73
Utloggad Heru
  • Antal inlägg: 10
SV: FTX-ventilation
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2006, 14:04:16 »
14 grader låter lite lite...kolla filter i aggregatet,kolla så du har isolerade kanaler på kalla vinden så du inte får förluster på systemet där.
Det är en comfortfråga att ha kanalvärmare i alla fall i den södra delen av sverige,i norra är det en nödvändighet,men man ska försöka ha en tillufttemp på ca 16-17 grader för då får du den bästa blandningsförhållandet med din 20 gradiga inomhustemperatur.
