Författare Ämne: Jag kan det mesta om nordic air. Testa mig gärna :)  (läst 38148 gånger)
Utloggad Andreas Svensson
  • Antal inlägg: 44
SV: Jag kan det mesta om nordic air. Testa mig gärna :)
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2013, 18:24:01 »
NA4000.
tickande ljudet kommer fron relät till kompressorvärmaren och om dusätter in ett motstånd på 56 kohm mellan r1 och r2 och lossat termistorns kabelskor så får du en tidstyrd avfrostning.
Mvh Andreas
  • Antal inlägg: 44
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2013, 19:21:43 »
Luftpumparna på auktionen hör inte ihop så köp dem inte!
NA4300RD är on/off
NA9000 är inverter
Utloggad saloboy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2013, 21:16:50 »
Jag har en Nordic air na 4000 som enbart blåser kalluft. Har provat att starta om den och resetat kontrollen men utan resultat.
Har någon en teori?
  • Antal inlägg: 44
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2013, 00:51:37 »
Står troligen i kylläge.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2013, 07:09:36 »
Har någon en teori?
Jag skulle gissa på att den fastnat i avfrostningsläget av nån anledning.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2013, 08:59:27 »
problemet löst i annat inlägg  tummenupp
Utloggad hulda
  • Antal inlägg: 9
« Svar #21 skrivet: 12 februari 2013, 18:39:32 »
Jag har under ett flertal år jobbat med dessa bla. Dessa pumpar och kan få tag i reservdelar till den som vill ha det. Skicka ett mail till andreas@benistor.se om ni har några frågor.
Vet du något om ES Nord ochså? kinatillverkat säljs av Energi Spar Nord!
Hulda
Utloggad speedle
  • Antal inlägg: 3
« Svar #22 skrivet: 16 oktober 2015, 20:26:04 »
Återupplivar en gammal tråd. Fick en Nordic Air Na 4000 av min far. Han hade märkt alla kablar. Dock var alla självklara utom 1 som märkningen ramlat av från... Se bilden. Den vita stod det 1 på, den grå inget.
Någon som vet? Pumpen blåser bara luft på kylläge (kyler inte) och startar inte alls i värmeläge (fläkten i utedelen går) som beskrivits i en annan tråd. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50865.msg517045#msg517045 Kan dessa kablar vara till fyrvägsventilen?
Tacksam för svar.
« Senast ändrad: 16 oktober 2015, 20:30:51 av speedle »
  • Antal inlägg: 44
« Svar #23 skrivet: 18 oktober 2015, 12:16:47 »
Detta är trågvärmaren.
Den ska sitta mellan nollan och 4.
tag bort kabelskona från r1 och r2 på ovansidan och sätt dit ett motstånd på 56 kohm.
du får då en tidstyrd avfrostning och behöver då inte montera in den grå kabeln.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #24 skrivet: 18 oktober 2015, 12:19:27 »
Ring om du vill ha hjälp.
019 7070890
Utloggad speedle
  • Antal inlägg: 3
« Svar #25 skrivet: 18 oktober 2015, 12:21:22 »
ok. Tack för svar. Sätter ett 56K motstånd mellan r1 och r2 som du föreslår och struntar i trågvärmaren.
Kan detta lösa mitt problem att den inte börjar värma eller är det något annat?
Jag ringer strax. Vilken support!
  • Antal inlägg: 44
« Svar #26 skrivet: 18 oktober 2015, 12:29:18 »
det ser ut som någon har använt plint 4 som jord??
använd inte plint 4!!
om den ska sättas in så är det på plint 5 som går till fyrvägsventilen
« Senast ändrad: 18 oktober 2015, 12:31:27 av Andreas Svensson »
Utloggad speedle
  • Antal inlägg: 3
« Svar #27 skrivet: 18 oktober 2015, 18:20:52 »
Det är lite förvirrande att min far märkte 1-7 på andslutningarna när kopplingschemat är anorlunda märkt. Jordanslutningen har ingen siffra i kopplingschemat i manualen vilket gör att det som är märkt med 5 är 4 på schemat i manualen.
Tack för hjälpen idag. Stort tack att någon hjälper en total främling på detta sätt.
Pratade med min far igen idag och han sa att han hade endast 1,5 meter rör där han hade pumpen och jag har drygt 6 meter. Kan denna rörlängsökning göra att det blir för lite köldmedie?
Utloggad Birrebil
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2016, 17:52:39 »
Halloj!
Jag har en Nordic Air NA-4300RD som suttit uppe ca: 4år sen ny i kartong och väldigt lite använd. Den har funkat hyggligt men sen förra vintern då den frösihop en del så vill den inte starta upp normalt i värmeläge den öppnar bara Deflektorn till hälften och sen ingenting. kör jag i autoläge så hoppar den igång men troligen inte med full värme (auto=24gr enl manulen)
Har provat att tömma och återfylla samt botat om fjärren Tips?
Örebro
Örebro
« Svar #29 skrivet: 06 december 2016, 09:38:42 »
Jag har en Nordic Air 9000 som lagt av...
Får en felkod på kretskortet i utedelen där den blinkar åtta gånger.
Utedelen får ström men är helt död inner delen fungerar som synes som den ska med fläkt och så.
Har provar att göra den helt strömlös över ett dygn men det hjälpte inte :(
Har någon en aning om vad det kan vara?
