Författare Ämne: Läckage i systemet, hittade varm fläck i garagegolvet...  (läst 3917 gånger)
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« skrivet: 19 januari 2013, 14:32:23 »
Har haft lite läckage senaste 2-3 månaderna, inte mycket men trycket vill inte hålla sig över .8 bar någon längre tid.  Fyller jag på till .9 så hamnar det på .8 inom ett par dagar och sedan över 3-4 veckor går ner runt .7.... så jag misstänkte läcka på andra våningen, kanske där golvvärmen kopplades in på det gamla systemet.
Dock var jag i garaget och rotade lite idag, och det är -18 ute.  Märkte när jag gick genom det att en viss fläck, kanske 30x30cm, var ganska varm.  Resten av golvet var riktigt kallt som väntat.
Returen för radiatorerna i källaren går genom golvet, så nu undrar jag om detta kan tyda på att jag har en läcka där.  Det är förstår helt möjligt att jag aldrig märkt denna varma fläck tidigare och att det alltid varit så, men man blir ju misstänksam... så min fråga är, finns det något smart sätt att reda ut detta på om man inte vill börja bila upp golvet?
Dessutom undrar jag om det finns någon anledning att ha rören i källargolvet nu när vi inte har ett självtryckssystem längre.  Det vore ju ganska enkelt att dra nya rör längs med väggarna, så slipper man bila upp golv.
« Senast ändrad: 19 januari 2013, 14:42:28 av rdm »
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Läckage i systemet, hittade varm fläck i garagegolvet...
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2013, 17:33:11 »
Har du kollat så det inte är säkerhetsventilen som läcker. Ställ ett kärl under spillledningen och se så det inte kommer vatten där. Vore trist å bila upp golvet om det var något så enkelt.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2013, 19:16:15 »
Japp, har 2st (en på pannan och en på tryckkärlet; rörmokare #2 såg att rörmokare #1 hade kopplat så det gick att stänga av tryckkärlet från systemet så behövde installera en ventil till för säkerhets skull), och provat att hänga plastpåsar på spillrören utan framgång.
Undrade om det var möjligt att göra fuktmätningar på golvet på något vis och se om det var högre värden där det är varmt, eller nåt liknande.  Vill som du påpekar helst inte bila upp golvet i onödan.
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2013, 19:31:20 »
Borde du inte kunna få iaf en fingervisning om du gick över, det förmodade, betonggolvet med en fuktmätare. Vet inte hur känsliga eller precisa de billiga på närmasta billgvaruhus är.
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2013, 19:44:15 »
Har funderat på att införskaffa en så kanske vore värt att prova.  Ser ut som de kostar 200-600 :- hos "the usual suspects" (Clas Ohlson, Kjell & Co...).
Om jag drar upp trycket till 1,5 bar så borde det läcka lite extra, kanske skulle bidra till sökandet. :)
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2013, 20:53:11 »
Eller så blir det för mycket för en försvagad koppling eller nått. Jag vet inte om jag skulle våga.
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2013, 21:06:13 »
Hade faktiskt trycket på 1,2-1,5 hela förra året utan problem så tror inte det är nån större fara.  Ska se om jag kan fixa fuktmätare och hitta något...
