Författare Ämne: Någon som kan tipsa om en snygg fläktkonvektor???  (läst 6645 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 19 januari 2013, 11:50:24 »
Går i funderingar på att skaffa mig en fläktkonvekor till mitt vattenburna system.
Då slog tanken mig att idag så finns det ju en hel del olika modeller som går på el som ser bra ut.
Det finns ju tex de som står och ser ut som en pelare och som skulle passa i ett hörn men sen finns ju även de som är gjorde som en liten kamin, det ser ut som en liten låga brinner men i själva verket så är det inte annat än en el-radiator  tummenupp
Finns det ens att köpa någon av dessa typer till det vattenburna systemet  Sc:,h
Tanken är väl inte så dum om man vill ha en fejkad kamin som ger värme från det system man redan har i huset, eller vad tycker ni  dontknow
Sen undrar jag om det är nån av er som provat DENNA fläktkonvektor från Jula  ???
Just den modellen skulle sitta fint i min tvättstuga, men vågar man då den är från Jula  dontknow
Bifogar ett par bilder på hur jag skulle vilja att en vattenburen fläktkonvektor skulle se ut, på ett ungefär och hur jag vill att funktionen ska vara  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Någon som kan tipsa om en snygg fläktkonvektor???
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2013, 17:52:48 »
Julakonvektorn finns det några trådar om här på forumet. GDS-Jan har en om jag inte minns fel... Rent tekniskt är det en innedel till en luft-luftvärmepump och uteffekten med de vattentemperaturer man har att tillgå med en värmepump är ca 2-3kW.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2013, 17:59:36 »
OK  tummenupp
Låt säga att den ger 2kW, motsvarar det då en radiator på 2000W  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2013, 18:16:20 »
Ja.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2013, 18:23:14 »
OK  :)
Funderar på den där Julakonvektorn till tvättstugan, borde ju va pefekt i en tvättstuga  :)
Då kan tex dörren till tvättstugan stå öppen så värmen sprider sig till hallen och vidare ut i gillestugan nere i källaren oxå  tummenupp
Ska ändå renovera tvättstugan nu i vår och då ska det ändå bli någon annan radd var det tänkt då det var aningen kallt i tvättstugan så om jag vågar kan jag ju kanske testa Julakonvektorn ist  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
  • Snickare. Vill veta mer!
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2013, 20:47:12 »
Vi har en liknande den som Jula har, men vår har även inbyggd luftavfuktare. Funkar riktigt bra om du har tänkt att ha den i tvättstugan. Fabrikatet är Veneto.
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
