Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
kanalmonterad llvp
Ämne: kanalmonterad llvp (läst 4290 gånger)
svmh906
Expert på värmepump
Antal inlägg: 676
svmh906
kanalmonterad llvp
19 januari 2013, 01:50:58 »
finns det såna?
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: kanalmonterad llvp
Svar #1 skrivet:
19 januari 2013, 17:50:00 »
Har inte sett någon, men det finns inget som säger att det inte skulle fungera såvida man har inblandning av uteluft till förångaren..
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
svmh906
Expert på värmepump
Antal inlägg: 676
svmh906
Svar #2 skrivet:
19 januari 2013, 19:45:24 »
Hittade en sån förut nånstans på nätet men den hade inte så bra värden har jag för mig. Utedelen ska helst klara -30 ute. Skulle vara perfekt med en sån tror jag, 410p kompressorn orkar inte själv värma tilluften tillräckligt just nu.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #3 skrivet:
19 januari 2013, 20:04:17 »
Aha, nu förstår jag vad du menar.
Trodde du menade typ Kondensor i tilluft och förångare i frånluftskanalen.
Finns det inte FLVP moduler till vissa LVVP?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #4 skrivet:
19 januari 2013, 21:46:17 »
panasonic har väl en.
Vet jag kollade detta innan jag tog mig i kragen och skaffade bergvärme.
fanns lite olika alternativ.
men dom var dyra. I jämförelse med motsvarande effekt med vanlig inndel.
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #5 skrivet:
19 januari 2013, 22:04:17 »
Var skall förångaren sitta?
Ska du riva sönder kanalerna kan du lika gärna montera i vattenbatterier i kanalerna och köra en vanlig värmepump.
Eller en FTX.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #6 skrivet:
19 januari 2013, 22:36:04 »
den jag tittade på hade en vanlig ute-enhet och istället för en vanlig inneenhet var det ett kanalbatteri.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #7 skrivet:
21 januari 2013, 08:47:40 »
De flesta stora tillverkare har kanalaggregat och takkassetter som tillval. Problemet är att det inte blir riktigt prisvärt. Ett annat problem är att det krävs ganska stort luftflöde för att överföra den effekt värmepumpen ger, så i många fall räcker inte befintliga ventilationskanaler i en normal villa till.
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 457
dadid
Svar #8 skrivet:
18 juli 2013, 17:11:28 »
Förstår jag er rätt att det bara är att glömma att montera en dold innerdel pga avsevärt högre pris?
Jag har funnit denna:
http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/default.asp?url=http%3A//www.mitsubishi-aircon.co.uk/mitsubishi_electric.asp%3Fid%3D178291%26smn%3D000000000000211556
Jag vet inte om det finns fläkt i den, hur reglering funkar etc. Måttmässigt skulle den dock lösa det problem som hittills hindrat mig från att skaffa en LL till stugan.
Jag skulle vilja montera den på varmvinden med intag i halltaket och utblås ovan hallgenomgången som syns på bilden nedan.
Finns det några andra bättre alternativ till dolt montage?
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
(Moderator:
kanalmonterad llvp
gäster: 2056
användare: 4
Leisti
lubbis
Pen
krambriw
