Författare Ämne: Ny luft/vatten-kollektor ???  (läst 13251 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Ny luft/vatten-kollektor ???
« Svar #30 skrivet: 04 december 2005, 20:28:00 »
Nja du måste ju tillföra kyla....
Njä,
Kyla är inget man tillför. Däremot kan man ta bort energi i form av värme. Och få en avkylningseffekt.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #31 skrivet: 04 december 2005, 20:41:05 »
Det åtgår ingen energi för att frysa vatten.
Tar man bort energi, om man kyler isen i frysen.
Då åtgår det energi, så det är nog hårfint!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad larryd
« Svar #32 skrivet: 04 december 2005, 21:29:49 »
Men Bertil....
Fortsätt inte denna debatt, du riskerar att bli utskrattad.
Tar man bort energi när isen i sjön hemma fryser??
Jajamensan.
Åtgår det någon energi för att åstadkomma detta ?
NIX.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #33 skrivet: 04 december 2005, 21:54:03 »
Energi är oförstörbar, kan bara omvandlas, (eller hur Albert). Atomer i rörelse=energi.
Dessa atomer kan röra sig ner till 273 grader C, altså finns det energi lika långt ner i temp. Om du har 1L färgat vatten låt oss säga att färgen är energin, och tillsätter 10 L ofärgat vatten tunnas färgen ut. Visst har du lite rätt när du säger att det går åt energi , för att "skapa kylan" som värmeenergin ska gå över till, men inte mer än 1/3 av energin du tar bort. (COP, verkningsgrad).
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #34 skrivet: 05 december 2005, 15:42:23 »
Vid underkylning fryser vattnet vid minsta "störning" påverkan.
Har förträngt hur kallt vatten kan bli. Nån som vet??
-5 minst gissar jag,men direkt när det landar övergår det till fast form. Så jag undrar om inte omvandlingsvärmet redan "använts"
Stulet från SMHI
Underkylt regn  Regndroppar som håller en temperatur under noll grader. Dropparna fryser omedelbart när dom träffar mark, hus, ledningar och föremål. Ger mycket svår halka! Inträffar ibland när det slår om till mildare väder efter en lång kall period.
-Att ta värme ur kommunalt vatten med en V/V pump, ned till 0 grader kostar 3kr/kWh i vattenavgift till kommunen för det förbrukade vattnet. (10 kr /m3)
-Kan man frysa vattnet tjänar man alltså 80 ggr mer, dvs oslagbara priset 4 öre/kWh!!
Den idén tycker jag verkar intressant.
Skaffa dig en tomt vid ett stup!!!
Tippa ut isen i stupet!!
Dont be stupid!!
Utloggad Garagekungen
  • Stad/land: Värmdö / Sweden
  • Antal inlägg: 5
  • Låg vikt kan alltid kompenseras med STOR motor...
    • Garagekungen´s lekstuga
« Svar #35 skrivet: 10 september 2006, 19:10:28 »
Naturligtvis kopplar man först in en turbin på vattenflödet (från det komunala vattenlednings nätet) - som får driva en generator vilken alstrar den ström som driver värmepumpen med vilken man utvinner energin från vattnet...
Då först tycker jag det verkar som om man genererar energin till riktigt lågt pris... ;)
Eller...
Självbyggt Palikka hus (betongstomme) med ingjuten vattenburen golvvärme i 2 plan.
