Författare Ämne: Logga 1-Wire med Android  (läst 4506 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« skrivet: 18 januari 2013, 08:17:31 »
Kör idag Logtemp för mina 35+ givare av olika slag. Funderar nu på att skaffa en APC Rock med Android 4.0 och använda denna som loggningsdator. Någon som vet om det finns motsvarande program(Logtemp) för Android?
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
SV: Logga 1-Wire med Android
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2013, 08:37:08 »
Annars kan ju en Raspberry Pi vara ett alternativ, där finns det ju massor med grejor klar att koppla in.
Tror nog inte den är dyrare och drar mer ström.
http://blogg.sundhult.com/2012/11/24/sa-byggdes-ett-1-wirenat-med-raspberry-pi/
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2013, 09:51:14 »
Med en Pi är det inga problem, iallfall inte om man kör Debian distron. jag skulle väl anta att man även kan köra på android iom att det är linux i botten, men det har jag inte testat.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2013, 13:17:09 »
Jo jag har även tittat på Rasberry Pi. Nu när jag ser att USB donglen kan anslutas direkt på USB porten så är denna klart billigare. Dock så kommer man att sakna en funktion och det är plottar. Dessa görs per automatik i Logtemp och jag skickar sedan dem till mitt webhotell så att jag kan se dem vart jag än är på jorden. Någon som vet hur man gör detta med UWFS, alltså per automatik?
Utloggad psau
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2013, 13:36:25 »
OWFS= OneWireFileSystem
Du kan läsa mer om hur du plottar från rrd filen som OWFS bör skriva till här:
http://wiki.temperatur.nu/index.php/RRDtool_HowTo
För att komma igång med OWFS på RaspberryPi hittar du en bättre info här:
http://wiki.temperatur.nu/index.php/OWFS_p%C3%A5_Rasperry_Pi
/Peter
Utloggad qbctyny
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2013, 09:19:21 »
Du behöver inte USB dongel, finns ett breakoutboard att ansluta direkt på RPI:
https://temperatur.nu/rpi-i2c-1wire-expansion-module-v11-p-677.html
Jag håller på att sätta upp ett 1wirenät på Raspberry Pi med ovan nämnda breakoutborad.
Mjukvarorna på RPI är OWFS + RRDTOOL + APACHE webserver, så att man kan komma åt graferna var som helst ifrån.
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2013, 13:39:51 »
Hur bra är Pi'n på att generera grafer med RRDTool? Jag har erfarenhet av några andra plattformar utan riktig fpu och det brukar inte vara nån superprestanda direkt...  :'(
Utloggad gossen
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2013, 18:15:52 »
Jag tycker att den är tillräckligt snabb för mitt ändamål, men helt klart tar det några sekunder när bilden skapas. Testade 3-4st av mina grafer och med scripten och frontend tar det från att jag klickar på bildlänken tills bilden är framme ca 6sekunder.
Direkt via ssh så tar det typ 1.2sek, så det verkar inte vara själva bilden som tar tid i mitt fall.
