Författare Ämne: Central styrning och termostatventiler  (läst 7570 gånger)
Utloggad Marqs
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 8
  • Dumma frågor är ofta de bästa
« skrivet: 17 januari 2013, 11:22:21 »
Blev i höstas med hus och har nu börjat hänga allt mer i detta eminenta forum. Nog om det, nu till min fråga.
Det sitter en toppmodern värmeanläggning i form av en oljepanna med eltillsats  ;) I mitten av huset sitter en rumsgivare där jag kan ställa in önskad temperatur. Radiatorerna är utrustade med manuella ventiler. Jag har nu tänkt byta ut dessa manuella ventiler då alla inte är helt täta. Har funderat lite på Danfoss elektroniska termostatventiler. Det jag dock undrar är om det är lite dumt att både ha central styrning samt reglering i varje rum. Tänker att det blir lite tårta på tårta. Nu kommer jag under året att installera bergvärme istället, men dessa pumpar kan man ju ställa in på semesterlägen och liknande när man inte är hemma.
Ursäkta om detta nu blev ett virrigt inlägg. Kontentan är iallafall att det känns onödigt med rumsgivaren som jag nu ställer in önskad temperatur med om jag sätter in termostatventiler. Termostatventiler och en utegivare borde väl vara bättre?
« Senast ändrad: 17 januari 2013, 11:24:23 av Marqs »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Central styrning och termostat ventiler
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2013, 11:26:20 »
Om du tänker skaffa bergvärme så bör du undvika att investera för mycket pengar på termostater med dito styrning. Anledningen är att värmepumpar inte funkar så bra ihop med termostater. En värmepump bör ha konstant flöde på värmebäraren och det är rätt omöjligt med en massa termostater som stryper.
Utloggad Marqs
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2013, 11:31:16 »
Okej! Så det bästa är att sätta in enklast möjliga termostat?
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
SV: Central styrning och termostatventiler
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2013, 12:08:40 »
Termostatventilernas funktion är INTE att reglera temperaturen (de har normalt för stort p-band för detta) utan att ta bort övertemperaturer (jag kommer få massor av påhopp för detta påstående men detta är vad i stort sett alla lev. säger).
Utifrån detta resonemang så är det viktigast med termostatventiler i de rum där övertemp kan uppstå! Man bör alltid avstå ifrån att sätta termostatventiler på åtminstone 1 radiator så att man inte råkar ut för en situation där c-pump jobbar mot stängda ventiler eftersom man då kan få oljud i huset (om man nu inte har en tryckstyrd pump).
Jag skulle vilja att nån klistrade denna länk http://www.vvs-klimat.se/Handb__cker/Injustering_av_radiatorsystem.pdf högst upp i denna forumavdelning då den ger det mesta man behöver veta om injusteringar & termostaventiler
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2013, 13:11:44 »
man kan köpa living connect termostater i dag. även om man inte har en värmepump.
Dom fungerar som vanliga termostater om man inte har någon övrig utrustning. Skillnaden är att dom är elektroniska vilket bland annat gör att dom motionerar ventilen etc.
den kostar 415kr på nätet.
När du väl köper värmepump kan du komplettera med thermia/danfoss link och då kommer termostaterna gemensamt tillsammans med link styra värmepumpens värmeproduktion så att den ökar/minskar i linje med husets behov.
Utloggad Marqs
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2013, 14:15:37 »
Ah, så man kan alltså koppla Danfoss Link till värmepumpen. Det låter ju som en bra lösning. I och med det borde jag ha living connect-termostater på samtliga radiatorer när jag installerar värmepumpen. Fungerar detta mot alla värmepumpar idag (alltså alla nya pumpar)?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2013, 15:00:42 »
Thermia / Danfoss link med living connect termostater, RS rumsgivare eller link / livingconnect golvvärme master fungerar med danfoss och thermias värmepumpar (danfoss och thermia är samma sak).
Man kan alltså ha bara termostater och köra mot el, olja eller annan värmepump, som vilken annan termostat som helst.
Man kan koppla termostaterna och annan kringutrustning inom danfoss link/living connect till en styrpanel där man kan kontrollera värmen centralt. Helt oavsett vad man har för värmekälla även om det inte är tillrådligt att göra detta med en värmepump om man inte har en tank.
Vidare kan man koppla link panelen till en thermia / danfoss värmepump via en särskild modul och då kontrollerar panelen värmepumpen och sänker respektive höjer värmepumpen utifrån behovet i huset.
Så ja du kan köpa living connect termostater i dag och om du väljer en thermia / danfoss värmepump när du väl byter värmekälla så kan du koppla ihop dessa. Men alltså bara om det är en thermia danfoss. obs obs.
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2013, 13:34:16 »
Alternativt så skiter du i termostater och link, installerar värmepumpen (valfritt fabrikat) med tillhörande innegivare och justerar in allt så att du har rätt temp i alla rum. Då har du sparat 10 000:- som du eventuellt kan lägga på några enstaka termostater och annat lull-lull om det visar sig att det behövs.
Utloggad Marqs
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2013, 20:17:22 »
Så smartast (eller smartast, mest ekonomiskt kan är mer korrekt), är att byta o-ringarna i i de manuella ventilerna som jag har läckage i idag och att termostatventiler enbart ska användas om det är absolut nödvändigt?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2013, 21:43:26 »
termostater är bra grejer men mycket riktigt är det inget man måste ha. husets belägenhet och fördelning av ytan m.m. och kräsenheten hos de boende är ju påverkande faktorer. Är man tekniknerd blir ju inte saken bättre. Då vill man ju ha och testa allt :)
Det går att få en bra och jämn temp med innegivare om den är rätt placerad. Och då är man fri att välja vilken VP man vill.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2013, 17:39:27 »
Nu har du oljepanna med el-tillsats. Har du kollat att radiatorerna klarar att värma huset tillräckligt
om du har den lägre temperatur på framledningsvattnet som du får med en bergvärmepump?
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad Marqs
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2013, 10:16:53 »
Såg först nu att du skrivit i tråden, därav mitt sena svar.
Har kollat det och det är ett rum som skulle behöva en något större radiator.
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2013, 11:47:19 »
Hur hög framledningstemp behöver du när det är som kallast?
Utloggad Marqs
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2013, 09:50:15 »
Har inte haft grejer att mäta framledningstemperatur. Jag har mätt hur stora raddisar jag har och sedan räknat om vad de avger för effekt i ett lågtemperatursystem, sen transmissionsberäknat vilket effektbehov varje rum har.
