Författare Ämne: Optimera Thermia Classic 105 - Kalibrering givare, justering integral mm  (läst 13399 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Om vi har många starter är det ju läge att göra så att värmepumpen startar mer sällan och går länge varje gång den går. Men det finns inget självändamål i detta om antalet starter och värmepumpen i övrigt går bra.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
vad har du för temp ute nu och hur många starter uppskattar du att du har då, per dygn, ca.
Utloggad peswe
  • Antal inlägg: 17
-10°C och c:a 20 starter/dygn.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
shit. och ändå går du inte högt i temp när du skruvar ner integralen. Det är ju bra. blir som sagt intressant och se vad som händer i vår.
Jag tror du får svårt att göra det bättre med mindre än att du har en tank. och det kanske är lite onödigt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
jag menar inte shit på något överdrivet negativt sätt. Jag har 16 starter. Sover gott om nätterna ändå.
Utloggad peswe
  • Antal inlägg: 17
Jag drar igång min gamla tråd om det är OK :-)
Jag har kört med de inställningar som diskuterades i denna tråd sedan 2013.
Häromdagen så fick jag för mig att vi ska elda mer i vår braskamin och sänkte rumbör från 21 till 19°C.
Vad som hände efter sänkningen av rumbör var att värmepumpen börjar starta 3-4 ggr/timme mot tidigare <1 start/timme (c:a 2 starter/dygn).
Verkar mysko. Är det nåt annat värde jag bör justera parallellt med att jag sänkte rumbör?
/Peter
Peter Östlund
Peter Östlund
SV: Optimera Thermia Classic 105 - Kalibrering givare, justering integral mm
« Svar #21 skrivet: 11 juni 2019, 04:37:28 »
/Peter
Efter att felet åtgärdats svarar jag på min egen fråga... 😊
Det var växlingsventilen som kärvade. Efter körning stod ventilen halvöppen och cirkulerade vatten runt varmvattenberedaren som snabbt kyldes ner. Pumpens starter begränsades dock till startintervallet på 20 min. Därför blev antalet starter 3 st/timme.
Växelventilen motionerade med nåt specialfett och har nu gått problemfritt sen dec 2018. Om det börjar kärva igen blir det ett byte.
