Författare Ämne: Försäljningen av värmepumpar minskar  (läst 5699 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« skrivet: 16 januari 2013, 13:55:02 »
Enligt statestik från SVEP sjunker antalet nymonterade värmepumpar och bergvärme är det som får mest stryk med ca 30% back.
Mer info finns bla. på DI
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/1/16/ras-for-varmepumpar/
Svep på SVEP
http://www.svepinfo.se/aktuellt/pressrum/
Och statestik finner man här
http://www.svepinfo.se/aktuellt/statistik/
EDIT: Rättat länken till statestiken
« Senast ändrad: 16 januari 2013, 21:46:30 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Försäljningen av värmepumpar minskar
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2013, 14:59:19 »
Svep på SVEP
Är det marknaden som börjar bli mättad? Eller är folk överlag lite försiktiga med större investeringar?
Tyke  :D
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2013, 19:45:04 »
Jag tror den enkla förklaringen är att folk har kort minne. Elpriset har gått ner och förra vintern var mild, vem behöver värmepump då? Går fint att köra oljepannan ett tag till, det var ju flera år sen oljepriset peakade på 147$.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2013, 19:51:50 »
Tror att folk är ganska väl medvetna om hur skadestatistiken ser ut på värmepumparna och därför drar sig för att investera så pass m,ycket pengar i högrisk projekt.
70%värmepumpar som gått i sönder är mindre än 5 år gamla.
98% är yngre än 10 år.
Folksams statistik har nog gjort sitt till, samt allt av det andra som skrevs innan detta inlägget.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2013, 20:37:13 »
Men även om det är mycket strul med vp så lär det inte bli billigare att fortsätta med olja eller el. Jag tror att dom som är lite ekonomiska redan har köpt vp och att bergvärme backar mest beror nog mycket på installatörerna som gärna säljer luft vatten som dom påstår ger lika bra besparing även i norrland.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2013, 21:05:48 »
Eller så håller pumparna bättre numera så man inte behöver byta lika ofta? Fast då kommer folksams statistik in... gäller den %-sats Bigfoot skriver om all VP eller någon specifik variant tex luft-vatten?
Sen är det ju så för vilken produkt som helst att de går sönder mest precis i början av sin livscykel och på slutet därför vore det intressantare att veta år från år istället för 5-års intervaller.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Bigfoot
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2013, 21:28:50 »
VP tillverkarna vägrar att lämna ut statistik angående hur mycket de sålt av de olika enheterna.
Vilket gör det svårt för bla Folksam att få klarhet.
Läste en avhandling i ämnet för en tid sedan och det man kan se i statistiken är att hållbarheten blivit sämre.
Men återigen är det svårt för att tillverkarna vägrar att lägga korten på bordet.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2013, 21:32:41 »
Folksams statistik gynnar små märken som säljer lite utan att veta antalet sålda enheter kan man inte få fram om nått märke är mera skadebenäget.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2013, 21:38:52 »
avsevärt färre hus säljs/byter ägare. Många värmepumpsinstallationer sker i samband med att en ny ägare tar över en fastighet.
När huspriserna står still eller backar är folk mindre benägna att ta nya lån... även om det i många fall till och med vore lönsamt fast man måste ta ett blancolån. Dvs detta kan vara dumsnålt.
Med lånekravet där minst 15% måste ligga cash och där bottenlånet bara täcker till 75% (typ) är det fler som väljer att hoppa över just värmepump. Även om det är kortsiktigt tänkt och kanske inte så ekonomiskt.
Värmepumpsbranschen kan inte för evigt expandera på en begränsad marknad.
Luft-luft inkluderas inte i statistiken. Många kanske väljer detta alternativ i väntan på bättre tider.
Utloggad Lmf
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2013, 21:49:25 »
Nej vi vet inte hur mycket varje tillverkare säljer så därför säger Folksams statesik ingenting.
Vad vi däremot kan få fram är vad alla tillverkare säljer tillsammans varje kvartal och år av en viss typ (tex. Vätska/Vätska eller Uteluft/Vatten)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2013, 11:13:58 »
Svårare att få lån tror jag.. Hur står sig pellets marknaden?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2013, 11:52:22 »
Är inte detta bara lobbying från pellets-tomtarna som vill att vi skall förbruka 0Kwh el för uppvärmning?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2013, 12:26:18 »
Nej det är SVEP som ligger bakom
Sveriges Ved Eldande Pensionärer
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2013, 12:30:01 »
it takes money to make money
jag håller med.
vore kul med lite llvpstats på detta
Utloggad Lmf
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2013, 12:35:30 »
Skall man få heltäckande fakta får man nog gå till SCB
men där kan vara svårt att hitta det man söker
Västkusten.
"Dare Calor"
