Författare Ämne: Packning till kamin luckan.  (läst 7053 gånger)
Utloggad Pappasson
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 januari 2013, 15:03:41 »
Jag börjar misstänka att packningen läcker.
Vår fina vita kamin har börjat får sotränder. Inte att förväxlas med solränder.   ^-^
Dessutom tycker jag att det luktar lite rök då och då. Kan vara för att man har öppnat och fyllt på, dock tycks det hänga kvar länge.
Har ni några tips på hur och vad man skall ersätta den befintliga packningen med?
Idag ser det ut som vit fläta av något material. Den börjar sticka ut lite nämligen, runt luckans glasfönster.
Misstänker att flätan är något eldfast material, hoppas bara på att det inte är något farligt.
Men det användes/används väl inget sånt på dessa ställen....
Kaminen är från början av 90-talet. Eller ekonomikasett, som det hette då, dock inbyggd till en kamin.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: Packning till kamin luckan.
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2013, 15:18:16 »
Finns glasfiberpackning på Biltema, tror säkert både Clasolsson och Rusta har också.
//Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2013, 15:30:20 »
Undrar om asbest var förbjudet ännu på 90-talet?
Det är ett kanonmaterial för brandtätning, men som bekant finns det risker med hanteringen.
Jag skulle nog sör säkerhets skull sätta på ett andningsfilter då man river den gamla tätningen.
http://www.jula.se/dammfiltermask-med-ventil-ffp3nr-3-pack-540005
Utloggad Pappasson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2013, 10:12:19 »
Tack för tipsen.
Biltema hade jag sett tidigare.
Har någon testat produkten?
Men hade man asbest på dessa ställen?
Dvs mellan glaset och ramen.
Den är vit och om man lyser på den så ser det ut som glasfiber (kanske) tråd.
Ser nästan ut som typ barbiehår, om ni förstår vad jag menar.
I så fall skulle det var typ ren asbest. Hittade inga bra bilder på nätet.
Någon som vet, eller är det enda sättet att göra test hos någon labb för att ta reda på detta?
Nu vart man lite orolig.
Trodde detta var helt safe på det i alla fall, det förbjöds väl redan på början av 80-talet.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2013, 10:55:57 »
Det är nog inte asbest i packningen. Det har ju varit förbjudet länge
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2013, 11:10:28 »
Antagligen, och hade det varit asbest hade du ju exponerats för asbestfibrer varje gång luckan öppnats och stängts.
snuppesno
Utloggad psau
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2013, 12:34:51 »
Det är glasfiber, inte helt nyttigt att andas in stora mängder av men dock trevligare än asbets...
/Peter
Utloggad Pappasson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2013, 09:34:27 »
Tack för synpunkterna och snabba svar.
Och det är ju faktiskt när man börjar riva i grejerna som det kommer damm osv.
Så länge den finns på plats, borde det inte spela så stor roll om det är t ex glasfiber eller annat.
I och med att det är från början av 90-talet, borde det värsta materialet kunna avskrivas.
Det är väl glasfiber i isoleringar till hus osv. Inget man gör utan andningsmask.
Dock tror jag att den börjar bli otät nu, som sagt, då det känns att den släpper in en liten del rök då och då.
Måste kolla genom tipsen på packningen och sätta igång att byta.
Var det någon som testat t ex Biltema´s packning?
Eller annan första hands info på funktion och nöjdhet.
I och för sig, så skiljer det säkert inte mycket mellan olika tillverkare.
Kom på tanken, att jag skulle väl kunna bara öppna på skruvarna och trycka tillbaka den befintliga packningen.
Den har ju inte fallit hel ur sitt läge, men man ser den ett par mm.
Dock har den varit där i 23 år. Servicetime, kanske ändå?   ;)
