Författare Ämne: Strypa Element/Golvvärme?  (läst 2666 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« skrivet: 15 januari 2013, 10:05:30 »
Vad skall man ha för tempdiff mellan stigare och retur?
Skall jag strypa hårdare eller hur skall det vara?
Är det inte märkligt att golvärmen vill ha högre temp än radiatorerna  ???
Utloggad Janne_O
  • Antal inlägg: 20
SV: Strypa Element/Golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2013, 11:40:34 »
Jag har liknande erfarenhet som du!  :( Är det golvvärmeslang i träbjälklag? Hur ser konstruktionen ut? Själv tycker jag 20 mm slang som läggs cc300 på värmeplåtar i träbjälklag med golvspån eller golvgips ovanpå fungerar tvivelaktigt. Dålig värmeöverföring helt enkelt. I ett annat rum har jag slangen ingjuten och det är en gigantisk skillnad på effekten. Behöver inte alls samma höga framledningstemperaturer som i de rum där jag har glespanel, värmeplåtar och 22mm golvspån.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2013, 12:49:50 »
Jag har slangen ingjuten i betongplattan.
Plattan har ingen kant isolering. Bara leca sten.
Sen upptäckte jag att fönstrerna snickarn levererade hade ett U värde på 1.8  >:(
Kanske är därför det behövs mycket värme
Utloggad Janne_O
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2013, 13:28:25 »
Okej  :) Så din gräsmatta är grön nu närmast huset?  ;)
Jag har väl 35 cm markisolering under min betongplatta och isolerat mot kantbalken också.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2013, 22:07:53 »
Nej då så illa är det inte  :)
Grunden var lite krånglig att få till. Den är 1.5 m hög på ett ställe.
40cm isolerat under plattan
Jag tog bort strypningen på radiator kretsen och se vad som hände
Tilläggas bör att det har varit lite små kallt i huset med strypningen.
Lite underligt att shunten öppnade mer när jag tog bort strypningen?
  • Dot gäster: 2775
