Författare Ämne: VVB fråga samt en undran om knäpptank  (läst 7373 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
SV: VVB fråga samt en undran om knäpptank
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2013, 21:29:52 »
Delta? Innegivare har jag ingen. Bara termostat o utegivare.
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2013, 21:32:14 »
Skillnad mellan värmebärare fram och vb retur.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2013, 21:39:43 »
vad har du för delta. skillnad mellan framledning och retur när värmepumpen går och gör värme till huset?
värmepumpen har inkommande och utgående brine från borrhålet. Det är köldbäraren.
värmepumpen har också utgående (framledning) och inkommande (retur) värmebärare. Det är är värmevattnet som går ut till dina raddar.
Om man går in i menyn temperatur så ser man dessa värden.
Om du inte har någon innegivare så kan du hoppa över min kommentar kring detta men däremot bör du säkerställa att alla termostater står i maxläge undertiden du trimmar in din värmepump. Något som passar bra att göra när det är kallt ute.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2013, 21:08:12 »
Tog kort på menyn när pumpen gått en stund. Är värdena rimliga?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2013, 22:35:03 »
Ja allt ser fint ut. Du bör inte sänka hastigheten i alla fall. Deltat ser fint ut på båda sidor.
Får ni den temp ni vill ha med den framledningen (38) vid -6 så är radiatorerna väl anpassade för att fungera ihop med en värmepump.
Ditt tidigare värmesystem hade ett lägre flöde och högre framledningstemperatur. Nu stressas systemet genom att temperaturen är lägre och flödet högre. Den eventuella stressen på vissa delar av ditt värmesystem kan du bara bli av med genom att ha en arbetstank. Om och jag förstår dig rätt är inte problemet närmelsevis så stort att det är värt att lägga några pengar på detta.
Eventuellt går det att justera flödena genom att trimma flödet över radiatorerna. Först och främst måste du se till att alla termostater står på max så dessa inte stör. Kontrollera att alla radiatorer är ungefär lika varma och att dom är varma över radiatorn på samma sätt. Så det inte finns några ventiler som låst sig. Blir det rätt (samma) temp i alla rum?
Har du två-rörssystem?
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2013, 20:07:01 »
Jag har väl ett två-rörssystem antar jag? Det är iaf två kopparrör som leder till radiatorn.
Har rum på 20 grader och tempen i rummen ligger mellan 19,5-20,5 grader. Dock så är utetempen runt -6. Så jag hoppas att min innetemp ligger kvar även om det blir -15.
På min vp finns det tre steg på cp. Den har stått på steg 3, men sen sänkte firman till steg 2. Upplever kanske att innetempen sjunkit några marginaler, eller också är det inbillning.
Sen har jag märkt att när det blåser kall nordanvind (minst 5 m/s) blir huset något kyligare. Har iof en del gamla sjuttiotals fönster kvar, antar att det är en bov i det.
På det har jag mekanisk frånluftsventilation, den drar ju också ut en del värme. Detta installerade pga lite högt radonvärde. Har funderat på om det kommer löna sig att på något sätt få tillbaka luften som annars bara värmer fåglarna.
/Magnus
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2013, 21:12:25 »
Tempen kan bli lite lägre, kräva en lite högre kurva, när man sänker farten på CP. Inget konstigt med detta.
Blåsten kan hanteras med en innegivare när du väl kört en vinter och vet att du har ordning på alla komponenter, flöden och inställningar.
Det som är intressant är att börja titta lite närmare på hur radiatorerna är injusterade. Gissningsvis är allt helt ok. Du har ju som sagt en helt OK kurva. För att göra en sådan kontroll använder man enklast en IR termometer från jula. Har man målade rör behövs inget mer. Har man omålade rör får man sätta en eltejp-bit där man avser mäta. När det väl är klart man kan slita bort dessa tejpbitar. Så det kanske blir ditt nästa steg?
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2013, 15:04:51 »
Det är alltid två rör till radiatorn - Annars kan ju inte vattnet passera genom den. Skillnaden mellan 1- och 2-rörs är hur man har kopplat mellan radiatorerna. I 2-rörssystem så är dom parallellkopplade och i 1-rörs seriekopplade.
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2013, 21:20:44 »
Har du inte lite lågt delta på kalla sidan. Vilken fart kör du på cp:n?
Nu finns ju inga decimaler i siffrorna så det kan ju vara ett delta på närmare 3 i och för sig men även åt andra hållet, närmare 1!!
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 17 januari 2013, 22:23:58 »
ooooo va jag önskar jag kunde få sådant delta på kalla sidan
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #25 skrivet: 17 januari 2013, 22:28:36 »
Delta på kalla sidan? You lost me there! Cp kör jag på läge 2, alltså mittersta läget.
/Magnus
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 17 januari 2013, 23:09:19 »
du har två CP en för varma och en för kalla (borrhålet).
Den nedre är den för borrhålet. Vad har du för fart på den? 1,2 eller 3
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #27 skrivet: 19 januari 2013, 19:25:10 »
Vart är pumpen till borrhålet placerat i maskinen?
En annan sak som jag märkt nu när det har varit ca -15 grader i två dagar. Det är att innetempen blivit ca 1+ grad varmare inne. Ska jag mecka lite med kurvan lite?
/Magnus
Utloggad victormedc
  • Antal inlägg: 7
« Svar #28 skrivet: 19 januari 2013, 19:41:47 »
/Magnus
Nedanför vv-beredaren. På min Diplomat är den främst, och till vänster. Följ de isolerade rören, så hittar du den till 100% :)
Jag är inte kvalificerad, men prova att sänk kurvan en grad vid -5. Ändra inte hela kurvan, utan böj den vid minusgrader.
2-plans suotteränghus utanför Jönköping. 200+100m2.
Thermia TWS D8. 128 meter aktiv borra.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 19 januari 2013, 20:35:14 »
om det blir för varmt vid -15 skulle jag sänka kurvan 2 snäpp och öka 1-2 vid -5 och 2 vid 0.
På min diplomat sitter brinepumpen nästan nere vid golvet. och varma CPn sitter precis under VV tanken på röret som går upp mot växelventilen.
det finns bara två pumpar. Den varma har du sagt går på fart 2. Så det är den andra pumpen du ska kolla nu :)
