Författare Ämne: någon som har lite mätdata på framledning-inne-ute temp? eller kan räkna?  (läst 2253 gånger)
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
Jag håller på och funderar på värmesystem på ett hus som inte används just nu. Tidigare har det gått på ren vedeldning och då ägde inte jag det så historik saknas. Nu kör jag blandat med liten luft-vatten+ved+elpatron.
Idag när jag kollade så är framledningen ca 18 grader (retur ca 16 grader). Inne är det då ca 8,5 grader och ute är det -5,6 grader.
Finns det någon som kört liknande test och som sedan vet vad för temperaturer som krävs vid 21 grader inne och kanske -18 ute?
Eller finns det någon bra formel för att räkna ut detta??
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
  • Antal inlägg: 31282
Man kan lite grovt använda linjär regression, det stämmer hyfsat.
Det man då ställer upp är tempskillnaden mellan medeltemp på radiatorerna och innetemp mot skillnaden mellan ute och inne.
Beräkningen i detta fallet blir då:
(17-8,5)/(8,5-(-5,6))=(X-21)/(21-(-18))
X=44,5 °C
Man får då tänka på att detta är medeltemp på radiatorn så i praktiken behövs kanske 47 °C framledningstemp.
Sen finns en osäkerhet i att tempskillnaderna är mindre i din avläsning än i den beräknade situationen, ett liten felvisning med små skillnader blir ju större med större skillnader.
« Senast ändrad: 13 januari 2013, 21:29:30 av Carl N »
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
Jo jag har funderat på hur bra det är med avläsningarna... En liten skillnad ger stort fel när man extrapolerar... Men kan man räkna linjärt får man åtminstone en fingervisning antar jag.
Jag skall göra fler avläsningar och se om det stämmer. Skall ju bli kallare i vackan, då blir det säkrare mätvärden.
