Författare Ämne: Gammal mitt monterad radiator från LB-HUS 1970-tal  (läst 3678 gånger)
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 13 januari 2013, 21:09:43 »
Undrar om någon vet vart man kan få tag på liknande radiatorer eller om man kan bygga om systemet på något smart sätt? Önskan är att få systemet att bli mer effektivt nu när man har värmepump istället för olja.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Gammal mitt monterad radiator från LB-HUS 1970-tal
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2013, 21:17:30 »
Du har ett ettrörs system men frågan är vilken typ det är.
Man kan beställa nya radiatorer på Lenhovda radiatorfabrik eller hos deras ombud.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2013, 21:31:52 »
Det är både inlopp och utlopp i samma rör. Ser ut som två halvmånar i samma rör.
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2013, 08:52:54 »
Det finns rörkoppel man sätter på som delar upp det i två rör för att kunna koppla vidare till en 'normal' radiator. Alternativet är att följa röret ner under golvet, där det sannolikt är två rör, och dra nya därifrån. Det kan dock bli lite svårt just i det här fallet eftersom det är klinker i våtutrymme...
Jonatane
Jonatane
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2023, 13:18:00 »
Väldigt gammalt inlägg men chansar ändå. Du råkar inte ha en länk eller så till ett sånt rörkoppel du nämner?
Utloggad TommyC
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2023, 21:38:54 »
Leta runt här https://lenhovda.com/sv/blog/mp-panelradiatorer/mp-bottenkopplade
ring och fråga om du inte hittar rätt.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2023, 22:41:43 »
Och bara 1 rör i golvet som har en förträngning i T-stycket så en del av flödet åker upp i elementet, resten går förbi till nästa.
Tveksam om det finns adapter för att få till en annan sorts element. Annars bara ringa någon tillverkare och fråga.
Sista åtgärd blir att låta någon svetsa ihop något som är 2-delat rör först och delar upp sig sen på 2 anslutningar.
  • Dot gäster: 2542
