Författare Ämne: Radiator med bara en anslutning. Var köper man ny?  (läst 2012 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 12 januari 2013, 17:29:40 »
Bror kanske behöver två nya radiatorer.
Han har någon skum modell där anslutningen sitter på undersidan samt att det bara är en anslutning.
Jag fann en bild här på något liknande och då skrev någon att dessa kallades ARCU ventiler.
Men det kanske finns fler namn på liknande typer?
Krävs det speciella radiatorer eller finns det så man kan byggaom de vanliga modellerna?
Egentligen så har han de gamla radiatorerna ståendes i sitt kallgarage.
Rädd att de har rostat under åren. Kontra att nya radiatorer inte är så himla dyra ändå.
- Vet inte om förra ägaren blåste radiatorerna torra, troligen inte. Borde ju bli rost då.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Radiator med bara en anslutning. Var köper man ny?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2013, 17:51:26 »
Tror man kan beställa denna typen hos lenhovda radiatorfabrik
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2013, 17:58:40 »
Bläddrade lite och mycket riktigt hade de "panelradiator, MP-R.O.T" Bottenanslutna radiatorer.
Fast vad tänker ni om radiatorer som stått ute i kallgarage, utan tejp över anslutningarna.
Har det blivit mycket rost, vad händer då, tappar man drastiskt i effekt, sätter sig flagen i fjärrvärmeanläggningen...
Eller är det troligen ingen fara att använda dom?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2013, 18:17:59 »
Man kan ju spola ur dom och provtrycka före montering.
