Författare Ämne: Radiatorventil som kärvar  (läst 2660 gånger)
Utloggad kretinet
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 12 januari 2013, 14:03:48 »
I badrummet på övervåningen så är elementet alltid kallt. Enligt grannar i likadana hus så är det rummet det varmaste i hela huset så jag chansar på att någon ställt termostaten på så kallt som möjligt och låtit den stå så under en längre tid så ventilen fastnat.
Tar man loss termostaten så kan man flytta på "pinnen" utan motstånd och det händer inte heller något när man gör det.
Jag har provat att banka lite på ventilen från baksidan men utan resultat. Hur ska jag göra för att få den att fungera igen? Jag har försökt skruva loss ventilen (eller packboxen eller vad det nu heter) men den sitter som berget så jag tar gärna emot tips här också.
Det sitter en Epecon-termostat på radiatorn som borde vara från ~1998.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Radiatorventil som kärvar
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2013, 14:36:13 »
...sänk systemet ....och byt ventilen...
eftersom det är på övervån, så går det snabbt..
Utloggad kretinet
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2013, 14:44:36 »
Var hittar jag lämpligast en ventil som passar?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2013, 14:47:42 »
....du behöver kanske en rörmokare.
Om du bodde i Örebro, så kunde jag bistå dej...
