Författare Ämne: Byta trilskande framledningsgivare  (läst 3873 gånger)
Utloggad kretinet
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 12 januari 2013, 13:53:51 »
Nu har jag en fjärrvärmeanläggning men det verkar finnas väldigt kompetent folk här och jag har lite funderingar.
Mitt värmesystem styrs av en Danfoss ECL3310-central där det sitter en framledningsgivare kopplad som har trilskats en längre tid. Det verkar som om den hänger sig och knackar man då lite lätt på den så vaknar allt igen.
Jag har ingen aning om vad det är för märke eller modell på givaren, hur vet jag vad jag kan ersätta den med utan att behöva justera in systemet allt för mycket? Är det PT1000-standarden som gäller?
Skulle det funka med en Danfoss ESM-10 eller ESM-11?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Byta trilskande framledningsgivare
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2013, 14:49:54 »
Ja det är PT1000 som man anvcvänder i Danfoss styrningarna
men ESM 10 och ESM 11 är rumsgivare så att köpa en sådan för att plocka isär är lite att ta i
Om du skall köpa orginal Danfoss så satsa istället på en ESMB eller ESMC
mer info om givarna kan du hitta här
http://se.varme.danfoss.com/Content/9A625CF1-F477-43DC-A0F7-6B6FD0C4D7B4_MNU17505025_SIT60.html
Om du inte vill köpa orginal så finns det PT1000 att beställa från tex kina för ca 9kr/st men kablarna på dessa är bara ca 50mm långa så man måste förlänga dem.
Edit: då denna post avhandlar fjärrvärme kommer jag att flytta den till vvs,acktankar
« Senast ändrad: 12 januari 2013, 15:12:14 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad kretinet
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2013, 16:15:28 »
Ok tack.
Jag har för mig att det går två kablar ut från styrenheten och att det sitter plintar i givaren. Tror jag letar upp en generic-givare som ser liknande ut.
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2013, 08:58:38 »
Kolla att det inte är glapp i nån plint eller kabel innan du köper nya prylar...
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2013, 14:46:15 »
Ok tack.
Om du inte hittat nåt så borde ju de PT1000 rörgivare (189 kr) som jag säljer i forumets webbshop funka: http://www.energibutiken.se/sv/temperaturgivare/100-pt1000-rorgivare-ip68.html
