Författare Ämne: TrygghetsVakten  (läst 3368 gånger)
Utloggad kkrans
  • Antal inlägg: 13
TrygghetsVakten
« skrivet: 10 januari 2013, 10:56:09 »
Jag har nu beställt 'vakten.
Jag har en timmerhus med rejäla balkar i botten. Ett set säger att den avfuktar upp till 70kvm och min grund lär vara lite drygt i och med att huset är på 74 kvm. Hoppas det räcker.
Huset är i vinkel, vad tror ni bästa installationssättet?
Halva grunden är berg och andra halvan är på lera/småsten. Jag har haft en del vatten som slipprat in i grunden under den här blöta vintern.
Har ni andra tips inför installationen.
Tack på förhand,
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: TrygghetsVakten
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2013, 18:13:11 »
Nja. Egentligen avfuktare den väl inget alls men sänker RH en del. Hoppas du kollat upp funktionen för det är väl egentligen en form av elvärme som ju är sämsta tänkbara ekonomi generellt sett. Om det sipprar in vatten är jag tveksam till om lite extra elvärme kan göra så stor nytta.
Utloggad kkrans
  • Antal inlägg: 13
SV: TrygghetsVakten
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2013, 20:09:19 »
Jag tror jag var noggrann att inte kalla den för en avfuktare  ^-^
Jag har studerat ämnet noga och diskuterar med ett antal företag som håller på med krypgrunder. Valet föll naturligt... Funkar det väl som jag hör från olika håll samt saknar rörliga delar så är det ju självklart att man väljer ett underhållsfritt alternativ.
Vakten ska värma trossen tills det blir varmare väderlek. Sedan tar man och förbättrar dräneringen, tänkte hyra sorptionsavfuktare ifall nivåerna är fortfarande höga i sommar.
Slutligen ska grunden isoleras och om det är lite lukt kvar ska jag hyra luktdödare.
Det är lite jobb att göra men blir det underhållsfritt så är det värt det.
