Författare Ämne: Nyligen köpt hus. tankar om min anläggning + ev utbyggnad m.m  (läst 4996 gånger)
Utloggad Nixe
  • Antal inlägg: 13
  • Ivt greenline compact 5kw
SV: Nyligen köpt hus. tankar om min anläggning + ev utbyggnad m.m
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2013, 18:42:36 »
Jag tror inte tempraturmätningen speglar verkligheten för jag har stäng av elpatronen helt (säkringen). kompressorn står och snurrar nästan hela tiden (-10 ute) och märker ingen skillnad på inomhus värmen, det måste spara pengar än att den ska starta och stoppa starta och stoppa finns ingen mjukstart direkt heller :) och även använda en heldel patron.
Huset ligger i ett platt område med en nedlagd gruva under :)
tack olle61 ska ta och mäta för säkerhets skull!
Bifogar lite bilder på anläggningen.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2013, 20:26:49 »
Någon bypass vid pumpen verkar inte finnas så fel flöde i den kan det alltså inte vara frågan om.
Det kan vara så att tillsatspatronen kopplas in för tidigt innan pumpen har hunnit nå börvärdet alternativt inte kopplas ur tillräckligt snabbt men frågan är hur man ställer in driftparametrar på en sådan gammal pump.
Mät temperaturerna på varma sidan också. Är flödena till radiatorerna injusterade så att det inte finns några radiatorer som vattnet passerar utan att kylas av? Finns det sådana kan de fungera som en bypassledning och ställa till med problem.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2013, 09:31:36 »
Det är ju enrörssystem så enskilda radiatorer kan nog inte ställa till problem. Risken finns om man har en slinga för garage och förråd och raddarna där är avstängda, då kan det bli "kortslutning"
Undrar om termometrarna stämmer nu? I så fall kan du nog sänka farten på kalla cirkulationspumpen ett steg, 1,7°C delta är lite lågt.
Inställningen för elpatron är bara tidsfördröjning 10-120 minuter, en liten trimpot innanför frontplåten.
En annan sak man kan tänka sig är att koppla ur en fas till elpatronen, då värmer den med mindre effekt och förhoppningsvis hinner styrningen slå av elpatronen innan även kompressorn stannar.
Annars låter det ju bra att VP klarar huset utan elpatron vid -10 °C  :) Kompressorn kan gå mycket och mår bättre av det än många start-stopp. Om kompressorn själv klarar husets behov skall inte elpatronen slå till.
Var bor du? Här har vi inte -10 °C (Småland)
Har du någon uppgift på hur mycket el som förbrukats av tidigare ägaren av huset?
« Senast ändrad: 14 januari 2013, 09:34:43 av Olle61 »
