Författare Ämne: Vad är det som ramlade ur tvättmaskinen?  (läst 1350 gånger)
Utloggad Bertil99
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 09 januari 2013, 22:04:44 »
Jag har fått hem en ny tvättmaskin. På den här modellen är botten öppen vid leverans och man ska efter leverans skruva fast en bottenplatta. Innan jag ens kommit så långt utan bara hade dragit av inplastningen runt maskinen, ramlade det som finns på bifogade bild ut ur tvättmaskinens innanmäte. Vad är det för någonting? Är det något man ska använda här i Sverige eller är det enkom något avsett för någon användning i något annat land? Kan man använda tvättmaskinen så som den är nu? Föremålets yttre diameter är 5 cm. Någon som vet?
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
SV: Vad är det som ramlade ur tvättmaskinen?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2013, 12:59:33 »
säkert nått som hamnat där av misstag vid montering,men ring dom du köpt den av o fråga
innan du använder den
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2013, 18:29:19 »
1 suddig Bild (sorry)
2 Rund
UFO?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2013, 21:30:29 »
Liknar ju en svetskrage ( Welding Collar ) till 30mm rör.
Kanske ramlat ut från något annat gods och så har åkaren bara stoppat in det i första bästa låda, kanske fattas den på nån livsmedelsfabrik just nu. dontknow
