Författare Ämne: Nibe varmvattenberedare COMPACT 200 R 3KW **** LÖST ****  (läst 8293 gånger)
Utloggad cinema101
  • Antal inlägg: 14
Hejsan
Har plötsligt fått ett problem med att varmvattnet bara räcker till en 5min dusch!
Tidigare har vattnet räckt länge. Hittar inget direkt fel på den.
Läst att pex-röret kan ha gått av inne i beredaren och vattnet tas då i botten av beredaren.
Nån som har andra förslag? Kollat värmepatronen. Kan blandningsventilen bara ge upp? Den "känns bra"
Länk till sprängskiss:
http://iframe.nibe.se/epi/reservdelar/lista_alt.asp?PINBR=RES077200&datum=1999-02-15
Mvh Fredrik
« Senast ändrad: 17 januari 2013, 13:39:11 av cinema101 »
  • Antal inlägg: 31239
SV: Nibe varmvattenberedare COMPACT 200 R 3KW
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2013, 16:56:58 »
Har du kollat VV-temp på övriga tappställen?
Det kan även vara duschtermostaten som krånglar.
Utloggad cinema101
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2013, 19:17:03 »
Det blir ljummet/kallt vatten i alla kranar efter ca 4-5min spolning.
Är det lätt och plocka ut värmepatronen på den beredarn? Ser bara ut som att lossa 4st m10 bultar så trillar paketet ut. Då kommer man ju lätt åt att byta pex-slangen om den nu är kass.
Utloggad cinema101
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2013, 19:19:45 »
På en finsk sida hittade jag detta. Förstår dock inte ett ord vad de menar, dock två bilder..
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2013, 20:12:09 »
Eftersom den ändå inte fungerar som den ska så kan du ju ta bort dom 4 skruvarna och försöka få isär den :) Lyckas du byta ut röret (Om det nu är trasigt) Så har du ju sparat en slant...
Ta bilder och lägga upp här sen så någon annan också kan nytta om det  tummenupp
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2013, 10:02:24 »
Det är ju inte ovanligt att blandningsventiler slutar funka... Är blir utloppet från beredaren, före ventilen, varmt när du tappar vatten?
Utloggad cinema101
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2013, 21:27:23 »
Nej vattnet är bara ljummet före blandningsventilen efter en dusch.
Jag tror på röret, hoppas Nibe kan få fram det som reservdel bara..
Pratat med Nibe! Ett rör kostar 150kr men är krångligt att byta. De trodde oxå röret var kass.
Så nu är det bara å vänta på röret!
« Senast ändrad: 11 januari 2013, 09:37:00 av cinema101 »
Utloggad cinema101
  • Antal inlägg: 14
SV: Nibe varmvattenberedare COMPACT 200 R 3KW ****LÖST****
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2013, 13:38:13 »
Hejsan
Mvh Fredrik
Utloggad cinema101
  • Antal inlägg: 14
SV: Nibe varmvattenberedare COMPACT 200 R 3KW **** LÖST ****
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2013, 13:49:36 »
Då va problemt löst med varmvattenberedaren.
Röret var mycket riktigt av! Skall vara ca 120 cm långt var ca 5 ca långt!!! Det var lite smält så jag bytte även termostat samtidigt.
1: Koppla bort all el
1: Töm beredaren på vatten
2: Lägg ner beredaren på golvet
3. Ut med elpatronen 4st M10 bult.
4. In med handen, trångt å jävligt, ut med alla rör rester samt den trasiga rörstumpen.
5: På med nytt rör, finns en styrning i toppen på beredaren.
6: Montera tillbaka allt igen.
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2013, 14:00:59 »
Är det samma material i det nya röret?
Utloggad cinema101
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2013, 14:35:16 »
Vet ej, det gick inte å se på de gamla röret mer än det var gjort av nån sorts plast.
