Författare Ämne: Använda utrymmet i krypgrunden till något vettigt...  (läst 19946 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« skrivet: 08 januari 2013, 22:58:10 »
Vi har en krypgrund med ca 1,5 meter i höjd (djupaste stället). Har tänkt då och då att det är ju bara tomt utrymme därnere och det kanske går att använda det till något fiffigt. Använder ni utrymmet i era krypgrunder till något? Vad?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Använda utrymmet i krypgrunden till något vettigt...
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2013, 00:01:49 »
Jag skulle titta på möjligheten att bygga en vinkällare.
Så länge du vet att du har plusgrader.
Annars fungerar den ju bra för lagring av diverse ickeorganiskt material
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2013, 16:58:40 »
En del har spritapparaten där.  a:gl
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2013, 17:30:06 »
Jag hade också funderat på vinkällare i min krypgrund men tyvärr tror jag temperaturen variarar för mycket för att det skall vara lämpligt. Min håller ca 18 på sommaren och 10 på vintern.
En vinkällare bör nog ha extremt stabil temperatur för att fungera bra.
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2013, 19:40:53 »
Verkar klart opraktiskt.  Sc:,h I köket finns både värme och kylvatten tillhands tummenupp
« Senast ändrad: 09 januari 2013, 22:18:41 av bopakoster »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2013, 22:05:38 »
En stabil temp är en temperatur som inte varierar fort. Det är inga problem med 20 på sommaren och 4 på vintern så länge det är en stabil och långsam förändring. 10-18 tycker jag låter riktigt bra!
mycket bättre än en vibrerande kompressor i en vinkyl i alla fall.
Nu när du börjar designa din vinkällare. Du kan ju isolera den så blir den ännu stabilare i temp. Och tänk på att flaskorna ska ligga, inte stå.
lycka till!
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2013, 19:54:43 »
Min krypgrund diffar mellan +2 i februari till +15 i juli. Kanske något att fundera över, vinkällare?
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2013, 22:06:00 »
precis som min källare, men den slipper jag krypa i :o
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2013, 22:27:47 »
Skulle jag ha tillgång till en vinkällare så skulle jag antagligen krypa oavsett takhöjd.
Hick...
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2013, 20:53:56 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2013, 20:54:59 »
Hehe... Kan inte såna sprängas?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2013, 21:01:51 »
mörkelodling
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2013, 21:05:49 »
Svamp alltså.. mm...
Andra ideer?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2013, 21:09:45 »
mörkrum för fotoframkallning
Utloggad HWM
  • Antal inlägg: 54
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2013, 21:32:00 »
Instämmer i att vin klarar rejäla diffar, så länge det går långsamt. Svamp inte helt fel, görs det inte i någon del av gammal gruva i Kiruna? Man behöver inte bara lagra vin, finns även frukt i ädlare dryck som blir mycket gott. Eller en hink med socker och nypon, som sedemera tappas om. Motsvarande forum för ädlare drycker visar på en hisnande teknisk utveckling och oväntade applikationer av Biltemas produkter. Vi som levde kvar med tron att FOA manicken var den bästa, glöm det, mycket nytt finnes att fundera på.
170 m hål, Diplomat D12, 300kvm, 250 l acktank på rad krets, 50-tals hus, tätt, har FTX pump för hantera radon, Flexi 4
