Författare Ämne: Flytta värme från vedspis till övervåning?  (läst 4169 gånger)
Utloggad geck0
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 januari 2013, 21:30:30 »
Har inte stenkoll på ventilationsteknik osv. så tänkte be om lite tips här. Bor i en 1.5 plans villa från 20-talet. Har en vedspis i köket och en luftvärmepump i rummet bredvid som värmer upp nedervåningen bra. Just i köket blir det däremot så klart väldigt varmt, runt 27 grader om man eldar hårt. Men på övervåningen måste jag ha el element ståendes på för att få behaglig värme.
Så jag tänkte försöka mig på att flytta lite värme som blir i köket av vedspisen upp till övervåningen. Rakt över köket så finns en sidovind, bredvid sidovinden finns ett sovrum. Följer man sidovinden längs med huset som finns det ett till sovrum bredvid sidovinden (alltså andra änden av huset).
Har kollat lite i den här tråden och tänkte göra något liknande som Raffen har gjort: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20540.0
Min lösning kommer i så fall bli att jag tar upp ett 160mm hål i taket över vedspisen och på sidovinden sätter jag direkt en kanalfläkt. Därefter behöver jag gå in med ett rör till första sovrumet. Totala längden dit kommer bara bli några dm. Till andra sovrummet däremot, blir det 6-7 meter. Hur blir då draget till resp. tilluftsdon i sovrummen? Kommer ju bli rejält tryck till det första sovrumet men sämre till den andra antar jag...? hur justerar man det? Om det ens är lönt att leda värmen till sovrum 2?
Utloggad geck0
  • Antal inlägg: 5
SV: Flytta värme från vedspis till övervåning?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2013, 20:03:00 »
Här är en lite skiss över hur jag tänkt... Ingen som har någon input hur man ska lösa att första kanalen kommer direkt efter kanalfläkten? Eller är det inget problem?
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2013, 22:01:38 »
För att flytta mer än några enstaka 1/10 kW så blir luftflödena väldigt höga eftersom temperaturdifferensen bara är några få grader.
Exempel:
För att flytta 1 kW @ 5°C dT så behövs ett luftflöde i storleksordningen 170 l/s vilket i praktiken innebär att kanalen bör vara > 315 mm.
/ErikB
« Senast ändrad: 09 januari 2013, 22:32:25 av ErikB »
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad geck0
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2013, 01:00:34 »
Tack för svaret!
fast nog måste skillnaden vara långt mer än 5°C i alla fall... Blir stekhett uppe under taket rakt över vedspisen medan det på övervåningen är ganska kyligt om jag inte har element på. Har inte mätt temperaturer men jag tycker det borde diffa minst 10°C, troligen mer. Ska kolla...
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2013, 09:05:45 »
Diffen kommer att minska när du förflyttar värmen. Har du 10 °C utan värmeförflyttare kommer diffen att minska. Det är väl det som du är ute efter eller?  ::)
/ErikB
