Författare Ämne: Erfarenhet av Ahlsell a-collection cirk pump.  (läst 2975 gånger)
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 07 januari 2013, 18:28:23 »
Har en 2 år gammal Borötank med 14Kw Ecodan kopplat till enbart golvvärme slingor i ett plan (14 slingor, cirka 840m 20mm slang, 220kvm). Jag har alltid haft cirkpumpen i läge 3 (Wilo RS25/6-3) och den är ju inte direkt effekt snål i de läget (95W) kan man köra den i läge 2 (65W) eller blir flödet för lågt?
Sen började jag fundera på om man kanske skulle byta pumpen till en modern variant, kan ordna en ifrån Ahlsells A-collection till bra pris men är lite frågande till om jag måste ha en Ecocirc 25-6/130 eller om det räcker med en Ecocirc 25-4/130, jag har ju ingen tryckhöjd att tala om.
Vilken av inställningarna ska man använda sig av med enbart golvvärme, konstant fart eller adaptivt tryck?
http://www.lowara.com/lowdata/doc/EN/ecocirc-ed-en.pdf
Dimensionerat flöde på systemet är 0,592l/s och tryckfall 16,48kPa om det säger något om valet av pump?
Tacksam för lite input.
/Fredrik.
1-plans hus på 190kvm plus inbyggt garage på 30kvm i centrala Skåne byggt under 2010.
Platta: 300mm cellplast
Ytterväggar: H+H lättbetong 365mm.
Innerväggar: H+H lättbetong 100mm.
Tak: 500-600mm lösull
Uppvärmning: Mitsubishi luft/vatten Ecodan RP100 14kw, totalt 220kvm golvvärme.
Ventilation: Systemair VR400DC FTX aggregat.
Inloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: Erfarenhet av Ahlsell a-collection cirk pump.
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2013, 21:56:22 »
Dimensionerande flöde på 0.592 l/s = 2,13 m3/h
Vid det flödet ger Ecocirc 25-4 ca 1,3 m = 13 kPa vilket är lägre än ditt dimensionerande tryckfall. Välj en 25-6.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2013, 10:21:58 »
Ok tack för hjälpen.
/ErikB
Om jag förstått rätt så är det konstantfart (inte tryck) som gäller på pumpen och sen justera hastigheten så att jag får rätt diff på fram o retur ledning, det är räknat med 5 grader i uträkningen ifrån Uponor på mitt golvvärme system.
Vad händer om man kör med den tryckstyrda inställningen? Jag har termostater på de olika golvslingorna.
