Författare Ämne: Byta Cirklationspump  (läst 6418 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« skrivet: 07 januari 2013, 12:40:13 »
Jag tänker byta ut mina cirklationspumpar då dom börjar bli till åren och en låter lite illa.
Tänkte köpa från det förlovade landet Polen  :)
http://www.hypo.com.pl/katalog/produkt/pompa-obiegowa-alpha2/960
Efter kontakt får jag köpa Alpha2 25-40 / 130  för 160E
Frakten går på 34E
Alltså 3000 kr för 2 pumpar  tummenupp
Är lite fundersam över anslutningen.
Det står  Przyłącze rurowe: G 1 1/2
Przyłącze rurowe=Röranslutning
Vad betyder G 1 1/2 ? Är det någon ny standard?
Vad brukar anslutningen till cirkpumparna vara. Jag har svårt att mäta min gäng men runt 45mm verkar den vara.
Tacksam för hjälp.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Byta Cirklationspump
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2013, 14:01:51 »
G 1 1/2 står säkerligen för 1 1/2 tum cylindrisk Whitworth rörgänga där ytterdiametern skall vara 47,8 mm.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2013, 15:04:34 »
Tackar tummenupp
Skall försöka mäta nogrannare ikväll
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2013, 15:19:19 »
Tackar tummenupp
Du behöver inte mäta så jättenoga  ;)
Beteckningen på pumpen avslöjar anslutningen, 25 i beteckningen 25-40-130 är siffran som betyder att den passar på en standard unionkoppling storlek R40 (eller 1 1/2" om man vill vara retro) 40 står för lyfthöjden och 130 byggmåttet.
på denna storlek av pump finns bara två anslutningar, union och fläns, och flänsanslutningen heter 21
Over and out!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2013, 20:59:18 »
Tack  tummenupp
Inloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2013, 22:25:16 »
Priset verkar okej. 160EUR + frakt för en Alpha2 25-40 / 130?
Det är ett bra pris!
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2013, 14:30:05 »
1334 kr för en
Grundfos Alpha 2 25-40 180 mm Hocheffizienzpumpe inkl.
Anschluss Set #0061
är väl inte så tokigt.
http://viewitem.eim.ebay.se/Grundfos-Alpha-2-2540-180-mm-Hocheffizienzpumpe-inkl-Anschluss-Set---0061/270896082521/item
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2013, 16:47:23 »
Köpte min wilo Pico på tradera för 1100:- inkl frakt
naturligtvis ny i kartong
Kan vara ett alternativ att titta där
Västkusten.
"Dare Calor"
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2013, 18:48:33 »
1334 kr för en
Anschluss Set #0061
SW
Denna fanns för några dagar sen för 120 EUR (ca. 1060 SEK) + frakt i Tyskland.
Priserna på dessa pumpar verkar vara på väg ner nu.
« Senast ändrad: 08 januari 2013, 18:54:19 av Ewald »
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2013, 19:09:56 »
« Senast ändrad: 08 januari 2013, 19:11:57 av Ewald »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2013, 19:45:11 »
130mm är dyrare än 180mm  dontknow
1200 kr fick jag ge för 180 mm
Sjukt att det kan skilja så mycket mot Sverige?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2013, 19:51:36 »
Synd att det inte finns vp att köpa utomlands till bra pris letade förut men hittade inga.
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2013, 20:12:33 »
Hocheffizienzpumpe står det. Tittar man i databladet så betyder det för det värmebärarflöde min pump bör köras på 20 % verkningsgrad. Det finns en del kvar att göra innan den gör skäl för den benämningen tycker jag.
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2013, 22:25:39 »
Ja, 130 mm brukar vara dyrare .... och mindre vanligt!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2013, 07:56:54 »
Jag har 2st 130mm :(
