Författare Ämne: Fjärrvärme  (läst 4200 gånger)
Bamse75
Bamse75
Fjärrvärme
« skrivet: 07 januari 2013, 10:51:13 »
Jag har en väldigt "overklig" sak gällande min fjärrvärmeförbrukning. Vi säger den ligger vid konstant utetemp på runt 40kw/dag och det sägs väl att ca 30% går åt till varmvatten och då är det 28kw kvar till värme den dagen. Men varje gång jag åker bort så ligge rmin förbrukning på 50% högre dvs ca 60 ibland mer, har hänt de sista 5 ggrna, så i stället för 30% lägre pga inga duschningar så ligger förbrukningen på 50% högre, hur kan det den stiga så vrja gång vi åker. Har det något med tryck i centralen att göra eller vad, blir tokig på detta!
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: Fjärrvärme
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2013, 10:57:20 »
Jag gissar att din hushållsel står för en stor del av uppvärmningen.
Tv, datorer, halogenspottar, mm kan tillföra > 30kWh per dygn.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Bamse75
Bamse75
SV: Fjärrvärme
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2013, 11:07:28 »
Tack för svar,
Hushållselen sjunker ca 10kw de dagarna, så 10kw hushållsel kan väl inte ersätta 30-40kw fjärrvärme?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fjärrvärme
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2013, 13:38:36 »
En människa genererar ca 100 W vilket blir ca 2,4 kWh/dygn, är ni ca 10 personer i hushållet så ligger kanske förklaringen där?
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Fjärrvärme
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2013, 20:04:04 »
40 kWh per dag är en väldigt låg förbrukning, det skulle nästan räknas som passivhus. Jag har till exempel en elförbrukning på cirka 40 kWh dag nu (nån plusgrad ute), men större delen används till värmepumpen så tillförd värme totalt är säkert minst 80 kWh, och huset är ganska litet. En kombination av Erik och Carls förklaringar kanske? I annat fall är det väl fel på mätaren? Eller nån absurd bias på värmestyrningen, så att när ni åker bort så drar den på värmen på max. Justerar ni inställningarna när ni åker bort? Eller åker ni bara utan att röra något. Finns det något annat som kan påverka termostater eller givare.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
SV: Fjärrvärme
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2013, 20:43:14 »
Det lät mycket med 40kwh/dygn vid noll gr med bergvärmepump, det tycker jag låter som att det värms med elpatron, eller mycket HH-el?
Han skriver 40kwh/dygn, men ingen storlek på huset eller årgång, eller temp..
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Fjärrvärme
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2013, 21:48:14 »
Bergvärme? Var får du det ifrån? Han har fjärrvärme.
  • Antal inlägg: 51
SV: Fjärrvärme
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2013, 22:36:47 »
Ja han ja! Men inte rgx 107...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Fjärrvärme
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2013, 23:26:16 »
40kwh inkl hh-el är inte så mycket vid 0 grader. det är ganska normalt. Om man har värmepump dvs. Annars kan man så klart ha högre än så.
Många har en bas på ca 20kwh per dygn för hh-el och varmvatten (med värmepump) därutöver kommer värme.
När det är kring nollan drar min värmepump inkl vv ca 30kwh och vid -20 dryga 50kwh
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Fjärrvärme
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2013, 01:48:39 »
Förmodligen måste vi starta en tråd om förbrukningen i mitt hus, jag har gjort vissa mätningar och det finns saker att fundera på. Det är absolut vår plikt att gå till botten med det. ;)
Men vad jag försökte få fram var att eftersom förbrukningen är så väldigt låg hos Bamse så blir effekterna som Carl och Erik skrev om extra tydliga, till den grad att förbrukningen kan bli högre när man reser bort än när man är hemma. Bamse återkommer nog med exakta siffror men bara för att förtydliga detta så talar vi om ett hus (eller lägenhet) som ganska säkert drar väl under 10000 kWh fjärrvärme per år, vilket översatt till värmepump skulle motsvara kanske 2500-3000 kWh el. Den som har bättre siffror att jämföra med kan bidra med dem, jag använde bara mina siffror som exempel. Min årsförbrukning är 9000 kWh totalt och jag gissar att värmepumpen tar cirka 5000 kWh av dem - för värme och varmvatten. Dubbelt mot Bamse alltså. Jag skulle aldrig märka skillnad på när man är hemma eller bortrest.
Bamse75
Bamse75
SV: Fjärrvärme
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2013, 09:35:46 »
Ok, jag kände att jag var tvungen att återkomma :)
Jag har blivit lite fanatisk med energikollen, jag gillar att följa hur huset drar och optimera förbrukningen. Vi har ett ca fem år gammalt funkishus på 130kvm med mycket fönster. Vi har dessutom FTX och VVC och mycket spottar så hushållselen ligger på ca 6000 kWh per år, sen tillkommer fjärrvärmen som ger värme och varmvatten som ligger på ca 11 000 kWh, där fick ni de uppgifterna :)
Jag tyckte inte förbrukningen i säg hade något med detta att göra utan var mer förvånad över att då vi inte duscha som sägs vara 30% av fjärrävmen i vårt fall och hushållselen bara gick ner 10kw att fjärrvämen kunde öka 25kw när vi inte var hemma, men det kanske är en kombination av alles ni nämnt ovan?
Mvh
Bamse
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Fjärrvärme
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2013, 21:58:36 »
Jo fast lite skumma siffror är det, en annan var ju inte i närheten på årssiffran. Jag får inte ihop det, varken förbrukningen en vinterdag vs årstotalen eller 25 kWh ökning när ingen är där. Det är lite för mycket att bortförklara.
