Författare Ämne: Hjälp med granskning av konvertertering till vattenburet  (läst 2160 gånger)
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
Har kommit rätt långt med planeringen av min totalkonvertering till vattenburet. Objektet är ett sekelskiftes hus med direktverkande el från Hedenhös med inslag av kakelugnseldning.
Har bifogat två PDF:er som visar layout, rördragning, radiatorer och effekter(55/45/20). Total installerad radiatoreffekt kommer att bli cirka 13kW(runt 80W/m2). Det jag skulle vilja ha ett par extra ögon på är dimensionering av stammar och rördragningen rent generellt. Eftersom det är ett gammalt hus så är rördragningen besvärlig så det finns inte så jättemånga alternativ men frågor och kommentarer mottages gärna. Det jag har försökt är att få så lite synliga rör som möjligt framför allt på nedanplan. Där uppe finns inte så många alternativ så där är det mest synligt som gäller med undantag för en PEX-matning som går i bjälklaget.
Jag inbillar mig iallafall att rören är hyfsat dimensionerade, men eftersom jag inte lyckas bli riktig vän med PurmoMaster så har jag inte räknat igenom och kollat det teoretiskt. Det är kanske om stammarna upp till ovanplan räcker till och om slingorna på ovanplan räcker till i 15mm eller om man måste gå upp till 18mm där.
I övrigt kan tilläggas att på nederplan är det i princip Triplex och Duplex radiatorer medan det på ovanvåningen är huvudsakligen kompaktradiator(typ Purmo Compact) som kommer att användas.
Alla kommentarer uppskattas.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Hjälp med granskning av konvertertering till vattenburet
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2013, 08:05:09 »
Jag är absolut ingen expert på dimensionering.
Men en grej jag reflekterade över är att du har samma effekt på ovanvåningen som där nere. Det brukar sällan behövas. Dels har du lite lägre takhöjd och förmodligen snetak=mindre luftvolym. Sen har du lite värme från nedanvåningen som stiger upp via trapphuset. Varmt golv på ovanvåningen som värms av nedanvåningen. Men en grej jag hade lagt till är en möjlighet till justering på huvudstammarna upp till ovanvåningen. Då kan du strypa ovanvåningen om det blir för varmt där i förhållande till nedervåningen vilket jag tror det kommer bli.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2013, 08:57:40 »
Hej saxpy,
Gjorde samma sak för snart tio år sedan. Utav min erfarenhet idag skulle jag gjort lite annorlunda.
Jag förutsätter att du ska installera värmepump?!
Tittar jag på dina ritningar så är totaleffekten högre på övervåningen vilket inte är rätt. Jag räknade med ca 70% på övervåningen.
Spontant känns undervåningen kall med för små radiatorer jämfört med övervåningen.
Har du dessutom kakelungnar / murstock/ar som kyler skulle jag försökt sträva efter minst 90 w/m2 på undervången.
Som Henke skriver är det en klar fördel att ha en separat stam till under och övervången så du kan strypa. Dock tycker jag att du inte behöver investera i någon dyr flödesbegränsare, räcker med en vanlig ventil. Du kan alltid strypa på kopplen också.
Jag använde 22 alupex som stam till över/undervåning med 15 avstick - funkar utmärkt. Rekomenderar dig att också planera för en volym/acc tank.
Purmomaster vart jag heller aldrig kompis med...
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2013, 09:01:02 »
en slinga med 4 raddar på hade jag kanske haft lite grövre i början.
Om den sista ska ha 15 så är det ju inte bra i fall 15 matar 3-4 raddar.
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2013, 20:52:25 »
Tack för era kommentarer.
Här är några svar:
1) Ang. effektfördelning mellan planen. På bottenplan har jag en del effekt som inte syns närmare bestämt ca 1500W el-golvvärme i badrummen. Tanken är att det ska bytas ut mot vattenburen vid lämpligt läge i framtiden... Då blir det runt 85W/m2 där nere och 70W/m2 där uppe.. Jag kanske kan öka effekten något men sektionsradiatorerna blir riktiga bestar när man går upp i effekt.
2) Jupp, det ska in en bergvärmepump är tanken.
3) Ang. rördragning så ligger det till så att alla rör på bottenplan ligger i torpargrunden och det är rejält tight med plats, speciellt på framsidan(det som är ner på bilderna) därav den kanske lite udda rördragningen med avstick från stammarna som går till ovanvåningen. Kanske går att dela lite annorlunda men jobbigt blir det...
4) Kanske bilden är otydligen men inte har jag nån slinga med fyra raddar. Jag antar att du menar den som går genom Sovrum 1. Det ska tolkas som att det är två avstick, den första till höger(en radiator), den andra till vänster(tre radiatorer). Är förslaget att gå upp till 18mm på avsticket till vänster för den första radiatorn eller rättare sagt är förslag att alltid går upp till 18mm när man kör tre radiatorer i en slinga?
5) Ventiler för att strypa på ovanvåningen är ju en bra idé.
  • Dot gäster: 2506
