Författare Ämne: platt garagetak  (läst 4555 gånger)
jonas ottosson
jonas ottosson
platt garagetak
« skrivet: 06 januari 2013, 13:29:53 »
tjena på er
har ett fristående garage med platt tak med butylduk och singel påfrån -79 taket ligger ca 2cm undet själva ramen runt hela taket
gummiduken e alltså 30 år och den är mjuk och fin o ingen sprickbildning i den
men i går märkte ja att det läckte in vatten från taket,tuvär e de så mycke is på taket så ja kan inte lokalisera läckan.
vet att platta tak får dålig kritik men måste säga det att 30 år e inte dåligt.
frågan är ska ja lappa hålet eller byta ut hela duken eller lägga papp i stället,för bygga om me takstolar tycker ja inte e ekonomiskt försvarbart.
fördelen med duken e ju att ja kan beställa en hel duk o göra jobbet själlv
sen vet jag inte om ja kan få nått på försäkringen eller om ja ska leja jobbet o nyttja rotavdraget.
en annan sak me e ju att takstolarna är 2 st 50x50 limmade längs med en masonit
och att taket har säckat alltså sjunkigt kite i mitten kanske 1cm så det ligger alltid ett par cm vatten på taket eftersom avrinningen sitter i kanten.vet inte kanske de e vattnet som ligger kvar som gjort att mattan hålt så länge o inte torkat ut
frågan e ju om ja ska pressa upp takstolarna i mitten eller lägga på nån plywood på taket i mitten innan ja lägger på ny duk så vattnet rinner av och är tort i stället för att det blir vatten liggandes
SV: platt garagetak
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2013, 13:46:19 »
Takläckage går aldrig på försäkring, det klassas som bristande underhåll.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: platt garagetak
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2013, 13:54:57 »
Man bör kolla vilken slags försäkring man har, och lusläsa försäkringsvillkoren. I en del "tilläggspaket" till villaförsäkring ingår även skydd mot åtminstone vissa sorters takläckage. Skulle man ha betalat extra premier för ett sådant tillägg så är det ju synd att inte utnyttja försäkringen när en ersättningsbar skada inträffar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
SV: platt garagetak
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2013, 13:01:52 »
kanske de kan va så att det vatt mycke is på taket o smält ovanifån o runnit under plåtsargen o ner i väggen
nån som vet hur duken ligger under plåtsagen om de finns nån risk att det kan vara så
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: platt garagetak
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2013, 21:30:43 »
Alternativt regla upp ett lätt lutande plåttak istället, de förra ägarna av huset gjorde det här när dom byggde carport.
Och en granne satte i höstas upp ett plåttak över sitt garage som också är över 30 år, detta gjorde han i samband med att han bytte brädfodring på garaget.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
SV: platt garagetak
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2013, 23:54:06 »
tänkte göra det,bara göra bjälkar som kilar 20 cm höga ner till 0
då ska det till ritningar flygfoto o bygglov på ca 2500 kr
