Författare Ämne: Hur en LLVPs strömkurva ser ut  (läst 2631 gånger)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« skrivet: 06 januari 2013, 12:13:52 »
Jag har praktiserat lite mätövningar idag och mät på RAS10-SKVP-ND'n.
Inte nog med att man ser att den i alla fall gör ett ganska bra jobb och kompensera PF på hög last så har jag kommit fram till att mina billiga 1-fas elmätare inhandlade via ebay inte mäter i närheten så bra som säljaren påstår (Klass 1).
Jag postar nya inlägg med bilderna som hör ihop så blir det enklare och se sammanhanget.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
SV: Hur en LLVPs strömkurva ser ut
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2013, 13:39:22 »
Bild 1 visar en mätning med en verklig last på 540W.
Elmätaren registrerar ca 800W, det verkar som den helt enkelt tar en mätning av strömen när peaken på spänningen faller. Den verkar dock mäta effektivvärde på spänningen.
Tittar man på rutorna så ligger strömen på 20mV i en ruta och 4/5-delar av andra rutan, då 16mV + 20mV = 36mV.
10mV = 1A verklig ström, så 36mV = 3,6A.
3,6A * 223,8V = 805,68W
Det här är ungefär vad den billiga elmätaren registrerar.
Bild 2 visar en mätning med en verklig last på 1354W.
Den billiga elmätaren registrerar ca 1800W.
Tittar man på strömen när peaken börjat falla så är den 4/5-delar av 1 ruta (100mV) vilket är ca 80mV.
10mV = 1A verklig ström, så 80mV = 8,0A.
8,0A * 221,1V = 1768,8W
Bild 3 visar verklig last mätt med ett instrument.
Jag ska ta och kontrollmäta elmätaren mot en Zera-brygga vid tillfälle, helt klart verkar vara att det är dåliga elmätare i alla fall.
« Senast ändrad: 06 januari 2013, 13:54:08 av patb »
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2013, 23:10:16 »
Jag gjorde en mätning med en skotork som är på 350W, effektuttag uppmätt till 340W med instrumentet, då registrerade den billiga elmätaren 346W.
