Författare Ämne: Kopplingsur till vägbelysning.  (läst 4075 gånger)
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 06 januari 2013, 11:32:41 »
Hej på er.
Vi har byggt nytt hus och bildat vägförening, vart nån form av gatljusansvarig, och skall släcka gatljuset på natten, kopplade ett kopplingsur i serie med luxgivaren, som bryter upp manövern till kontaktorn på natten.
Tiderna ser ut som följer:
Måndag-Torsdag 23.30-05.30
Fredag 23.59-05.30
Lördag 1:00-07.30
Söndag 23.30- 07.30
Men, alla dagar funkar, men inatt släkte ej lamporna, alltså Lördagnatt, monterade uret i veckan.
Verkar bli nåt konstigt, när det blir kl 1 på natten? Är ju igentligen Söndag, men alla veckodagar i uret har 24 timmar.
Några idéer? Annars får det lysa Lördagnatt, lite tidigt att släcka kl 0:00.
Trevlig dag i solen.
  • Antal inlägg: 31290
SV: Kopplingsur till vägbelysning.
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2013, 12:17:14 »
Det stämmer nog att 01:00 på lördag natt egentligen är söndag.
Ett tips är att ställa in 01:00-07:30 söndag (natten mellan lördag-söndag), och stänga 00:15 övriga veckodagar istället för 23:30.
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2013, 14:06:38 »
Den står idag på 1:00 på Lördag, men vet inte hur den gör inatt, den borde släcka 23.30 inatt ändå.
Om jag ställer 1:00 på Fredag? Hur blir det då månntro? Men hur gör den på Fredagkväll?
Det gamla Jula uret pajade förra veckan, alla ur är nämligen endast IP20, var fullt med kondensvatten, så köpte Theben ur med kapsling, men det gamla var inställt likadan, men lättare att använda, sen att man ställa olika schema, tex veckodagar, helger mm..
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2013, 14:17:10 »
Vore jag du skulle jag köpa astronomiskt ur, så behöver du aldrig bry dig sen :)
Tar hänsyn till årstid, solförmörkelser osv..
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2013, 14:21:48 »
Det styr jag husets belysning med, funkar väl sådär, beroende på ljus eller mörk em, trots tidsförskjuten på både soluppgång och nedgång, men bara led utomhus, så det kvittar.
Vill ha kvar Luxgivaren på gatljuset, just bytt till en ny luxgivare, som tänder lite senare..
Bara att få detta ur att funka rätt så..
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2013, 14:41:09 »
Fredag 23.59-05.30
Lördag 1:00-07.30
Söndag 23.30- 07.30
Du har talat om för uret att du vill släcka 01:00 på natten mot lördag.
På söndag har du talat om att du vill att det skall tända 07:30 och släcka 23:30, du har missat och lägga in att det skall släcka kl 01:00.
Nu vet inte jag vilket tidur du använder men jag gör ett exempel på en vanlig modell.
Vi vill släcka 23:30 på alla kvällar mot vardag (Mån-Fre), nätter mot helgdag så vill vi släcka kl 01:00.
Vi vill tända belysningen 05:30 alla vardagsmornar och 07:30 alla helgdagsmornar.
Vi gör en från-post (off) 23:30 och väljer Måndag-Tisdag-Onsdag-Torsdag-Söndag.
Vi har nu gjort en post som kommer slå från relät 23:30 valda dagar.
Vi gör en till-post (on) 05:30 och väljer Måndag-Tisdag-Onsdag-Torsdag-Fredag.
Vi har nu gjort en post som kommer slå till relät 05:30 valda dagar.
Vi gör en från-post (off) 01:00 och väljer Lördag-Söndag.
Vi har nu gjort en post som kommer slå från relät 01:00 valda dagar.
Vi gör en till-post (on) 07:30 och väljer Lördag-Söndag.
Vi har nu gjort en post som kommer slå till relät 07:30 valda dagar.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2013, 14:59:53 »
Jag tänkte om det endast finns möjlighet för en tändning och släckning per dygn så går det inte släcka 2 ggr på söndagen, då får man lösa det med att släcka efter midnatt och tända igen på morgonen varje dag.
Men kan man tända/släcka flera gånger per dygn så är det väl inga problem att ställa in den tycker jag, bara man håller reda på att dagen bryts klockan 00:00.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2013, 15:26:11 »
Varmt om foten: Vad är det för ur du har?
  • Antal inlägg: 51
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2013, 16:04:46 »
Hej igen
Theben 610 top 2, tror det är som Carl säger, för provade först hemma i soffan, och ställde Fredag kl 00.30. Då vart det konstigt direkt.
Skulle vilja att det funkade, annars får det lysa Lördagsnatten, men borde gå att lösa.
När uret slår ON släcks lyset, i läge OFF är kretsen sluten och luxgivaren tänder lyset om det är mörkt..
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2013, 16:12:34 »
Det uret har 56 minnesplatser, du kan göra som jag skrev.
Skapa en post AV(off) 05:30 Måndag.
Skapa en post PÅ(on) 23:30 Måndag.
Skapa en post AV(off) 05:30 Tisdag.
Skapa en post PÅ(on) 23:30 Tisdag.
Skapa en post AV(off) 05:30 Onsdag.
Skapa en post PÅ(on) 23:30 Onsdag.
Skapa en post AV(off) 05:30 Torsdag.
Skapa en post PÅ(on) 23:30 Torsdag.
Skapa en post AV(off) 05:30 Fredag.
Skapa en post PÅ(on) 01:00 Lördag.
Skapa en post AV(off) 07:30 Lördag.
Skapa en post PÅ(on) 01:00 Söndag.
Skapa en post AV(off) 07:30 Söndag.
Skapa en post PÅ(on) 23:30 Söndag.
Skippa och använda block för flera dagar det krånglar bara till det, det behövs bara om minnesplatserna inte räcker till.
« Senast ändrad: 06 januari 2013, 16:14:45 av patb »
  • Antal inlägg: 51
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2013, 16:31:44 »
Verkar ju självklart..!! Har gjort en post på varje till och frånslag, funkar perfekt till helgen dyker upp, Fredag bryter kl 23.59, nu har gatljuset tänt, väntar till imorgonlunch, ska hämta in uret på bordet, lättare än att ligga en snödriva i ett kabelskåp..
Tack för bra Input..tror att det är löst!
/A
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2013, 19:31:44 »
Jag har ett likadant ur men jag har även kopplat ett skymnings relä ( http://www.clasohlson.com/se/Skymningsrelä-Steinel-NM3000/Pr321961002 ) efter det och sedan har jag ställt tiden så att lamporna bara får ström mellan klockan 6 på morgonen till 23 på kvällen alla dagar och sedan får skymnings reläet släcka och tända dom när det blir tillräckligt ljust eller mörkt  ute.
Den ska även släcka på natten men jag tyckte inte tiderna för släckta lampor var som jag ville ha dom.
Funkar jättebra och man behöver inte bry sig om att dagsljuset ändras under året tummenupp
MvH
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
  • Antal inlägg: 51
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2013, 21:47:19 »
Är precis samma funktion, i standardutförande, med ställaren i läge auto så har du manöverfasen via luxgivaren, som sluter kretsen vid mörker, har satt uret i serie med luxgivaren, uret alltid slutet, NC, och bryter upp kretsen på natten, sen sluter det på morgonen 05.30, är det mörkt ute tänder skymningreläet..
Funkar bra, men lite bråk med uret när önskan att släcka efter kl 24, men ska progga om det imorrn..
Trevlig kväll
Apan 2
Apan 2
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2013, 21:30:25 »
Nu funkar uret, gjorde en "fake" Lördag, funkade perfekt! Tack för hjälpen!
Bye bye, blivit utslängd igen, men vet inte riktigt varför riktigt..
Men men..
Trevlig kväll.
