Författare Ämne: Hur fjärrövervaka fritidshuset och få larm när tempen närmar sig nollan, frost?  (läst 4653 gånger)
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
Hej och god fortsättning!
Var ute och tittade till stugan igår. Luftvärmepumpen hade, av någon outgrundlig anledning, stängts av och enligt min termometer hade tempen varit nere i, som lägst, minus 1.5. Jag vet inte hur länge den stått, men, gud ske pris, inget verkar sönderfryst. Hade det varit kallare hade det nog inte gått lika bra.
Finns något sätt att få en varning via t ex SMS när tempen sjunker i huset och närmar sig nollan?
Har tittat på bla JULAs hemsida, men vet inte riktigt vad jag ska söka efter?
Tacksam för tips.
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
Kjell har ett par alternativ bla.
Ontech GSM Mini 9030
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/starkstrom/fjarrstrombrytare/gsm-larm/ontech-gsm-mini-9030-p50284#ProductDetailedInformation
Även Conrad och Clas har liknande sök på "gsm" på de olika sidorna.
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
  • Antal inlägg: 36615
En Logger 2020 kan du också använda för att få larm när något händer.
Kräver bredband, fast eller mobilt.
Utloggad Dalafararen
  • Antal inlägg: 29
  • Nyinstallerad ES 10 kw L/V värmepump mot CTC ecoel
Jag har en ontech gsm och den funkar fint !
Har en sportstuga i sydöstra dalarna
Byggt 1985 , 84 kvm samt 84 kvm källare
Golvärme hela entreplanet under massivt trägolv 28mm, samt halva källaren lagd i eps-skivor och ovan 2 lager gipsskivor och sen laminatgolv.
Nydränerat hus med 100 mm isodrän.
Kallvind med 250 mm isolering (ska lägga på mer).
En vedspis i köket samt en kakelugn på entrevåning.
Källarvåning två stycken kakelugnar.
Nästa pojekt är att göra klart bastun i källaren.
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
Säger precis som Dalafararen, satt en sådan i fjällstugan, skicka sms för till och frånslag, samt för att kolla aktuell temp, och även inbyggd termostat, som funkar som tex frysvakt, så önskad temperament ställas in i denna, lätt att använda och installera, och prisvärd, finns även en för 2300:-.
http://www.clasohlson.com/se/Pr362539000/Pr362539000
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
http://www.defahome.se/
Vad tror ni om dessa olika grejor då.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Jag använder en sådan här: http://www.elnu.se/index.php?lista=17&an=3&n1=Radiostyrning%2C+GSM-styrning&n2=GSM-styrning&n3=GSM+Rel%E4styrning%2C+alarm+IQSB%2C+12V&n=4&elmateriel=1
Har visserligen min ("gamla modellen") i bilen för att kunna starta värmaren via telefon/SMS, men kortet är ganska mångsidigt med larmingång, termostatstyrning o.s.v..
Nackdelen är att den av någon anledning inte kan mäta negativa temperaturer, och eftersom det bara är ett löst kretskort man får så bör det monteras i en låda av något slag.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 137
Stort tack gubbar!
Ontechen verkar lättskött och har en app till mobben. 1449:- på Teknikmagasinet.
Taget!
  • Antal inlägg: 137
Var ute i kväll och installerade Ontech inställt på larm vid plus 3. Varmt och skönt var det, runt 8 grader.   :)
har också satt radiatorerna på ca 5 grader som extra back up.
