Författare Ämne: Vad drar er dator i watt?  (läst 14769 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 05 januari 2013, 01:17:44 »
Stört mig på att datorn kan stå för en förstor del av elräkningarna. Köpte med den omtalade mätaren från ClasOhlsson, utsedd till 2a plats i ett test, kontra att den var mycket billigare än vinnaren. http://www.clasohlson.com/se/Elenergim%C3%A4tare/Pr364444000?showRatings=true
Gammal lånad dator. E2180 (2ghz), 3bg ram, 9600GT, hitachi 500gb med dell 2209wa skärm.
* Enbart dator i tomgång: 90watt
* Dator, högtalare, skärm, tomgång = 135watt
* Samma men under futuremark belastningstest.. 165watt
(http://download.cnet.com/3DMark2001/3000-2121_4-10056689.html?tag=mncol;2)
Enbart tillbehören:
* Två frontar och en bas = 1watt tomgång
* Nyköpt samsung laserskrivare = 1watt tomgång, över 800watt när man skriverut.
* 22" dell 2209wa skärm = 51watt när den visar skrivbordet
På sätt och vis önskade jag att den skulle dra mer, för att känna mig mer motiverad till ett lågenergibygge.
Räknade på en skapligt vass sådan och det skulle kosta 8000kr. I den prisklassen kan man få okej "spel"dator vilket denna inte hade dugit för med dess lågwatt fokus. Så blir lite kluven.
Försöker mig på en kostnadsräkning nu 01:33 på natten.
Datorn är på 6 timmar. Mest lättsurf. kanske 1-2timmar spelande.
Låt oss höfta ett dagssnitt 145watt i snitt  x 6 timmar om dagen = 870watt per dag
870 * 31 = 26970 = 26,97kWh   (26,97kwh*94,66öre= 2553öre = 25,5kr)
26,97 av 1032kwh = 2,6% av elräkningen
25,50kr för en 31dagars månad
« Senast ändrad: 05 januari 2013, 01:37:26 av rallykalle »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Vad drar er dator i watt?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2013, 02:31:52 »
Räkna med 80-230watt på en normal dator.
En fet speldator drar som en server runt 500w.
En glöd eller halogenlampa drar 50watt
Om du gör inlägg i tråden från en mobil så drar den 0.6watt
Om jag vore du så skulle jag bara använda mobilen i fortsättningen.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2013, 08:47:10 »
Bärbara datorer är snåla så även ipad tummenupp
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2013, 15:56:09 »
Min dator drar i detta nu 11W ;)
Fast jag har inte laddaren i.. då kryper den nog upp till 15-20W (cpu och kylning går hårdare osv).
Bärbar med LED-belyst 12,5" skärm och SSD istället för hårddisk.
Över 10 timmar på en laddning om man surfar runt lite osv, under 1,8kg.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2013, 16:36:25 »
Exakt vad min bärbara dator tar har jag ingen koll på, men jag har en 8år gammal stationär med platt skärm till som bara står inkopplad (har inte använts de senaste månaderna) denna är inkopplad på Eons "100 koll" tillsammans med en skrivare som vi skriver ut 8-10 sidor i månaden med. Även Telia Smart bredbands router och en annan trådlös router är inkopplad på denna "100 koll". Detta tar 18 kWh varje månad. Detta kan jämföras med TV:n som tillsammans med två satellitmottagare tar 45kWh och kylen som tar 56 kWh varje månad.
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2013, 18:23:44 »
Har inte mätt upp den bärbara jag oftast använder, men gissningsvis mellan 20-30 W där.. Det är en hyfsat modern, vanlig surfdator med 15" o.s.v..
Den mekaniska disken är utbytt mot SSD, men gör nog inte så värst många watt ändå.
Stationära burken vill ha 65 W när den bara står och vilar sig. Är skärmen tänd så drar den runt 22 W.
Datorn är några år nu men byggd för att vara energisnål och tyst. LGA 775-sockel och Pentium D på 2 nånting GHz.. Nätaggregat med hög effektivitet och "greenpower"-disk på 750 GB, DVD-brännare o.s.v..
Integrerad grafik så ingen speldator direkt.. Använder den väldigt sällan numera, och i princip bara då jag behöver koppla in en lös disk eller någon annan hårdvara som kräver felsökning.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2013, 19:02:38 »
Vi kör med mest mobiler och iPad, sällan datorerna går, hur funkar denna energimätare? Klarar den av att mäta korrekt? Jag har en stickpropps energimätare från classe, stämmer otroligt dåligt när man blandar in tex kyl och frys och saker som ej är rent resestiv.
Sen har vi lärt våra barn, 4 och 7år, stäng av tv och tvspel mm när det ej används, satt liten smidig dubbelgrenkontakt med brytare, på deras 55" och tvspel,
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2013, 19:40:45 »
Jag surfar på en Lenovo E530 med Core i7 och 7200rpm HDD, jag kör med operativsystemet Ubuntu(Linux).
Den drar med locket stängt och hårddisken snurrande med Firefox och Thunderbird igång 9W 23VA PF-0,41.
Med skärmen igång på högsta ljusstrykan drar det i skrivande stund 16W 34VA PF-0,44.
Sänker jag belysningen i skärmen till lägsta nivån så drar det 12W 27VA PF-0,43.
Kör jag en virusscan i Linux, en VMware-maskin med XP PRO och lite program där så drar den 35W 71VA PF-0,49.
Edit: cos till PF.
« Senast ändrad: 05 januari 2013, 22:08:40 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 76
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2013, 20:11:16 »
Om du menar "100Koll" så har jag ingen aning. dontknow
Man får väl ta resultatet som ungefärligt.
Det finns säkert andra som vet, 100Koll har ju en egen tråd.
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2013, 20:26:59 »
Den lap jag kör på nu drar 50W väldigt ungefär. Hobbymaskinen inkl skärm o högtalare 10ggr mer. Padda som man låna ibland har väl ingen mätbar effekt?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2013, 20:35:15 »
patb:
Du mäter förmodligen PF, inte cos(fi) då switchade aggregat i regel har cos(fi) nära 1 men istället har stort distorsion på strömmen med mycket övertoner då den inte är sinusformad strömförbrukning med spänning utan istället bara drar ström vid spänningstopparna.
En elmätare som mäter PF täcker in både förskjutningsström som beror på kapacitiva laster och induktiva laster men också mäter hur mycket mer ström (RMS-korrigerat) det drar i tex switchade aggregat i jämförelse med om det är matat mot resistiv last som glödlampa och elelement med samma effekt. Watt och VoltAmpere är fortfarande korrekt uttryck men man kan inte garanterat säga att Watt/VA = PF=0.41 är samma  sak som cosfi(fi)=0.41 där fi=65.8 grader  då det inte alls är säkert att strömmen är förskjutet 65.8 grader efter spänningen (=induktivt) som det skulle bli om den kopplades mot en stor trafo med ganska liten resistiv belastning ala glödlampa utan istället beror på att switchade enheten leder en väldig massa ström runt 10-15 grader före och efter spänningstoppen och leder ingen ström alls resten av halvperioden med en cos(fi) nära 1.
Utloggad FRJO
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2013, 20:41:55 »
elite booken jag har på jobbet drar enl den inbygda mätarn(mjukvaru mätare)  44w med extern skärm på 24 tum. om den inte ligger och jobbar eller laddar
I7 med ssid disk
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2013, 21:02:41 »
Beror på vilken av dom jag mäter:
Laptopen ca 70W
Stationära ca 80W
Loggdatorn <4W
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Exmistella
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 28
  • EXmistella funktionell design
    • ExMistella Funkionell design
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2013, 21:13:51 »
Mini Mac från 2006. Den drar ca 11w.
Fungerar utmärkt. De nya macarna, IMac och miniMac lär vara minst lika bra. tummenupp
Nybyggt lågenergihus, ca 180 m2. Heru 90 T EC2, CTC EcoAir, vattenburen golvvärme och radiatorer. Energiprestanda ej ännu mätt. Beräknad energibehov ca 30 kW/m2. Belägen i Mölnlycke.
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2013, 21:21:47 »
Jag har hittills hängt drygt 1000h på forumet, det har kostat 50kWh med mina ångmaskiner till datorer, det tycker jag är väl använda kWh, dom ger ju även ett bidrag till uppvärmningen av huset! Ger betydligt mer tillbaka än Jokas Casino, som ju ännu inte värmt oss så värst mycket.....än.
