Författare Ämne: Liten hovedsikring - styrning av el-patron och 15kW-momentanbereder  (läst 2047 gånger)
Utloggad vpnorge
  • Antal inlägg: 2
WHar idag 3 x 56 amp säkring med 230 volt (norsk) anlegg. Varmtvann forvarmes med 25 m spiral i 500 l Börö-tank med Caron Aqua vedeldning og 2-stegs elkasett på 3000/6000w. Vann med 25-70 graders varme går gjennom EemaX momentanbereder på 15kW 3-fas. Temperatur avgjør tilføring av strøm som tilføres med full belastning, men i intervaller på noen ti-dels sekund med tilsvarende pauser. Har provat styrning bestående av kontaktor (Schneider) som ger bereder prioritet ved hvert bruksimpuls, men som gir tilbake strøm til el-patron etterpå. Et rele styr kontaktoren med det resultat at med normale temperaturer slår kontaktor og rele av och på 30 - 150 ganger pr min. Dette avgir høy lyd, medfører høy slitasje på kontaktor/rele og mistenkes for å gi störning av elektroniske komponenter i nærheten. Har provat at supplere med et tidsforsinket gjeninkoblingsrele for el-patron, men støy og problemer er omtrent det samme.
Har nogon förslag på bättre deling av el-kapasitet mellom el-patron og momentanbereder?
Ole R.
Drøbak, med kompressorfri anläggning...
Kan du inte byta ut momentanberedaren mot en 'vanlig' varmvattenberedare på ca 80-100 liter och lägre effekt?
Utloggad vpnorge
  • Antal inlägg: 2
Akkumulatortank tok plassen til gammel VV-bereder, isolerad med Termoträ i trångt hörn. Ekspansjonstank på 60l tok resten av mulig utrymme i förråd, teknisk rum finns inte.... Momentan berederen bygger bare 39x26x10cm og er perfekt for forvarmet vann av varierende temperatur. Et bra poeng er også at alt varmtvann er friskt kallt vann sekundene før det går gjennom kobberspiralen. Derfor er det heller ikke ønskverd å gå tilbake til "legionellafarm" som bruker unødig mye energi. På samma sätt som det känns skönt å dusja med vedeldad vatten så er også renhetskänslan og energisparkänslan värd at sträcka sig efter.
Mange fler hushåll med begrenset el-forsyning skulle kunne använda momentanbereare om man hadde styringsanordning som gir momentanbereder max effekt (=flest liter VV per minut)de sekunder eller minutter som den er i bruk og i denne tid stenger av el-patroner eller annan utrusning som "tål" att venta.
Men et annat problem er at jag inte har fått nån entydig svar på hva som min 3x56Amp anlegning egentligen tål av belastning og hvilken tverrsnitt på kabel som egentligen behøvs. Kan man använda 5x6kvmm för denna typ av beredare? Eller hvor stor bereder kan anvendes på denne kabel - dom finns i många effektstorlekar? Om inte styrning finns måste anleggningen bli "styrningsfri" - då er det virkelig behov av expertråd som tar hensyn til "spenningskvalitet", bruksmønster og utrustningens kvaliteter. Jag tar gärna emot råd eller tips om vilka experter som finns!
Ole Reidar Gjems,
Kompressorfritt (ännu..), Drøbak
100 sekker ved holder nok ikke for første sesong - 140 kvadrat med Ytong fra 1962.
  • Dot gäster: 2586
