Författare Ämne: Reparation rotormotor Heru 75  (läst 13894 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 04 januari 2013, 13:35:13 »
Hej alla,
Tänkte dela med mig av en ny reparation och då nytt fel på mitt Heru 75 >:( skit grejer
Sist var det trasiga kondingar, det kan du läsa om här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37825.msg352780#msg352780
Och fenomenet var som det brukar va, tanten klagar... det känns kallt - Ja ja, jag ska gå och titta. tummenupp
Denna gång var det motorn till rotorn/värmeväxlaren som inte längre snurrade, var däremot glödhet...
Helt inställd på att få köpa en ny motor / växellåda plockade jag ur denna och började leta fel.
Vilket visade sig vara ett enkelt fel. Motoraxeln är lagrad med glidlager i brons och det yttersta lagret på motorn var helt utslitet vilket gjorde att rotorn på motorn fastnade mot lindningen. Mao gick den att rotera utan spänning - men ej med spänning på.
Slet ut det slitna lagret och såg till min förvåning att konstruktionen är utförd så att ett kullager ska passa just där glidlagret suttit.
Efter uppmätning iväg till min lokala kullagerförsäljare, och vips 70 kr senare är motorn lagad och snurrar på som vanligt.
Lagrets storlek är 19x6x6 mm. Det ser ut som det sitter samma lagring där motoraxeln går in i växellådan, men det var okej.
« Senast ändrad: 04 januari 2013, 13:46:54 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Reparation rotormotor Heru 75
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2013, 22:51:54 »
Känns lite ruttet att så mycket saker gått sönder på din Heru 75a faktiskt, en sån där köper man ju för att ställa upp på vinden och byta filter på men i övrigt glömma 20 år typ är min åsikt?
Kört från 90a i två år nu, ska man behöva oroa sig för att den kommer börja trilskas om något år eller hur har andra Heru-ägare haft det?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Mike N
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2013, 00:37:55 »
Rotomotorn på mitt Heru 75 aggregat låter som en kaffekvarn så jag börjar bli orolig för haveri.
Vilken modell på rotormotor sitter i ditt aggregat? Någon bild?
Mitt aggregat är ett av de 150 första så jag har bytt modell på rotormotor en gång på garanti men jag tror det finns ytterligare en variant på motor i senare aggregat.
Utloggad Mike N
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2013, 23:50:23 »
Ja, där gav den rotormotorn upp. Nummer 2 för min del. Verkar vara en Kelvin-motor.
Hittade en teknisk beskrivning av Kelvin-motorn där det stod att läsa att motorn har permanentsmorda lager med över 10000 timmars livslängd dvs inte ens TVÅ år. Föga imponerande eller hur? Besparingarna med FTX verkar ätas upp av driftkostnaderna.
« Senast ändrad: 22 februari 2013, 00:29:12 av Mike N »
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2013, 07:56:37 »
Glidlager  :-X
För ett par år sedan märkte jag att min Rexovent från 1978 började låta lite och jag hittade en instruktion som beskriver hur man byter lager. Ett par timmars jobb, inklusive arbetet på taket med demontering/montering av fläktarna, och fyra nya SKF kullager så var det klart. Jag räknar med att den kommer att funka 30 år till, möjligen med behov av någon konding.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2013, 08:11:19 »
Hej Mike,
Tyvärr har jag ingen koll på fabrikatet på min rotormotor, ej heller någon bild. Jag var helt inställd på att få köpa en ny från början. Det vore intressant om du kunde visa den tekniska beskrivningen av Kelvin-motorn och gärna bilder på din motor.
Jag tror att min motor kommer gå mycket länge efter kullager konverteringen.
Utloggad Mike N
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2013, 23:42:28 »
Motorn i mitt aggregat är nog en K31G620 i pdf.en
http://www.kelvin.es/pdfs/K31_G_Ing.pdf
Sune73 liknar den din?
Gjorde en quick and dirty reparation på vinden igår natt i -10 grader så det blev inga bilder. Hoppas nu den går några dagar så jag hinner fixa fram nya lager.
« Senast ändrad: 23 februari 2013, 00:26:07 av Mike N »
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2013, 09:42:18 »
Den ser absolut lika ut tummenupp
Vad gjorde du för reparation av din motor? Vad är trasigt?
Utloggad Mike N
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2013, 14:36:48 »
Jag lossade bakre lagret på motor och rengjorde motoraxeln så mycket jag kunde komma åt. Sedan oljade jag in det bakre lagret men jag droppade bara några droppar olja på lagret in i växellådan eftersom jag inte kunde få ut motoraxeln ur växellådan mer än 2-3 mm.Lagren verkade in speciellt slitna (glappiga) men så torra att axeln roterade väldigt trögt. Motorn låter fortfarande inte vackert efter övningen men den går.
PeppeH
PeppeH
« Svar #9 skrivet: 02 december 2018, 11:04:31 »
Hittade denna tråd vid sökning då även min Heru gett upp >:( Jag sitter på en Heru 100 men enligt reservdelslistan passar motorn till både 50S, 75S, 90S EC (Efter Januari 2010), 100S EC, 100S EC A/B/C, 62 T, 70T, 90T och 100T EC. (länk till återförsäljare här)
Dom vill ha 2000:- för motorn så jag tänkte prova att laga först, men det ser ut att vara svårt att komma in i denna modell av motor :-\ Några tips, jag gissar att er motor inte ser ut som denna? ser ut som att lacken täcker eventuell springa/glipa där man kan dela motorn, eller så är det så illa att aluminiumlocket vid utgående axel är enda vägen in och då der det ut som att specialverktyg gäller... help
