Författare Ämne: Skumma värden  (läst 3174 gånger)
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
Skumma värden
« skrivet: 04 januari 2013, 00:20:13 »
Någon som kan förklara för mej?
Har tyckt att elförbrukningen hemma varit hög, har haft Eons 100koll och tyckt att något varit skumt med förbrukningen vid värmepumpsdrift. Har nu skaffat Richards logger och jag tycker fortfarande att något är konstigt.
När pumpen inte går ligger hh-förbrukningen runt 0,8 kWh/timme och när pumpen går så ökar också hh-förbrukningen!
Tog en exempelbild nu på kvällen då inga maskiner är igång och inga andra förbrukare går. Så här ser det ut konstant...
Vad 17 kan det vara?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Skumma värden
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2013, 01:09:35 »
Inget konstigt, El_total är förbrukning inkl HH och VP, självklart stiger denna då VP startar.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Skumma värden
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2013, 07:21:19 »
Jo det är klart det stiger men vad jag menar är:
I början på grafen när pumpen går så drar den ca 2,9 och totalen är ca 4,5= 1,6 i hh-el.
När pumpen stannar är hh-el ca 0,9.
Så varför stiger hh-el när pumpen går?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Skumma värden
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2013, 09:00:12 »
Pumpar eller något som inte är kopplat via VP-elmätaren?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Skumma värden
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2013, 09:24:35 »
Det enda som finns är en cirk.pump till golvvärmen i badrummet men den går väl även då inte pumpen går?
Är dessutom en klen sak eftersom badrummet endast är 5 kvadrat...skillnaden ligger ju på 700 W.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Skumma värden
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2013, 13:16:36 »
Ingen värmekabel eller något? visserligen ska ju inte den vara på 700 watt.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Skumma värden
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2013, 13:53:49 »
Någon av mätarna kanske mäter fel, är det vad du misstänker? Du kan ju lätt kolla genom att köra tillskottet, om hushållselen ökar ändå mer då. Vad borde pumpen dra? 2.9 kW skulle motsvara kanske 12 kW effekt? Är 2.9 rimligt? Om det borde vara runt 3.5 så är det vp-mätaren som mäter för lågt - till exempel.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Skumma värden
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2013, 14:06:30 »
Har forskat vidare och troligen hittat orsaken, det verkar vara dubbla matningar till pumpen. Jag har då naturligtvis elmätaren på den ena men nyfiken som jag är undrar jag då vad den andra matningen är till för?
Den går till kortet till vänster på bilden, bland annat till nr 251 på kortet som jag inte hittar på elschemat.
Tillägger att jag har en Atria-12:a.
Vad det än är så verkar förbrukningen ligga konstant runt 700 Watt när pumpen går.
Utloggad gossen
SV: Skumma värden
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2013, 20:28:34 »
Vad är det för pump du har?
