Författare Ämne: Förslag på "termostat"  (läst 6209 gånger)
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 17 november 2005, 12:28:02 »
Hejsan.
Har ju nyligt bytt till ny VP och ska nu när det blir kallt försöka trimma in elementen. I vissa rum kommer jag att ha "aktiva" termostater, alltså inställda för att begränsa ev. övertemperatur. Tex i vardagsrum där vi har en kamin.
Övrigt blir det helt öppna termostater.
Funderingen är på sådana element där käglan har en förmåga att kärva fast. Skulle man kunna byta den till någon form av vred/ventil utan termostatdel. Som dessutom liknar något (estetiskt tilltalande). Ett alternativ är att sätta en Balofix? Eller bara sätta ett rakt rör, man har ju ändå returventilen för grundinställning. Rakt rör kanske ser lite konstigt ut, det sitter annars någon form av tremostatvred där på övriga element..
Har sett i nya installationer att man sätter in termostater men ger rådet att de ska vara helt öppna! Logiskt?  :o
Hälsningar Flurken.
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Förslag på "termostat"
« Svar #1 skrivet: 17 november 2005, 13:38:18 »
Om du ändå inte ska ha någon termostat borde det räcka med att strypa in flödet. Ta bort termostaten, själva ventilen kan ju sitta kvar ändå.
För att det inte ska se helt fel ut kan du sätta dit ett lock över venilen eller en manuell "ratt" (se bild)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 17 november 2005, 15:38:36 »
Hmmm, visst blir det en enkel lösning.
Men hur göra med ventiler där käglan har tendens att fastna. Än om jag tar bort termostaten och sätter dit en såndär ratt, kommer dessa små klåfingrar  ;) ;D  fram och rattar på vredet och vipps - en kägla som sitter fast. Skulle vilja byta dessa kärvande ventiler/käglor till något nytt, men vad?
Hälsningar Flurken.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 17 november 2005, 16:22:56 »
Vad har du för radiatorkopel?
Några förslag
/Johan
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 18 november 2005, 01:18:36 »
Till många finsn manuella vred...
Köp nya danfoss ventiler med ett manuellt vred
Då har du jättefin injusteringsmöjlighet...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #5 skrivet: 18 november 2005, 10:07:09 »
Hmmm. Envis som synden.  ;)
Radiatorerna är från 50-talet (dom flesta) och från 70-talet. Termostaterna likaså (Både Danfoss och TA).
Jag skulle vilja byta bort dessa ventiler med den "lösa" käglan i. Eller är dom moderna gjorda anorlunda? Har käglan fastnat kan man inte direkt mekaniskt (eller elektriskt  ;D ;D) påverka den. Endast försöka dra i stiftet eller knacka utvändigt med en hammare  knUp och be en bön. ::) Ofta lossnar den, men fastnar lika ofta igen efter en tid.  huvuddunk Visst är dom konstruerade så att det är termostaten som mekaniskt trycker in käglan mot stängd, medans det är vatten trycket/flödet som trycker ut den mot öppet. Eller har jag inte förstått det rätt?   Sc:,h
En tanke/ide jag har är dessa gamla vred/kranar i mässing. Finns något liknade i dag? Funktionen jag skulle vilja ha är som en kulventil. Helt öppen när det är "öppet", direkt mekanisk påverkan på själva avstängningsdelen. Måste väl tillägga att den ska vara estetiskt tilltalande, en kulventil med spak ser inte så kul ut.  :o 8)
Huvudledord i detta inlägg är "Direkt mekaniskt påverkat"  :,v( :)
Hälsningar Flurken
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #6 skrivet: 18 november 2005, 13:41:18 »
Använd returkoppling på båda ställena om du måste ha en avstängning även vid inlopp, annars räcker det ju att ha det på returen, ventilen i dem är ju helt mekanisk (skruv) så man kan ju strypa flöde/stänga.
 *vinkar*   *vinkar*
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #7 skrivet: 18 november 2005, 15:51:13 »
Hejsan robbansson, läs från början...
Alltså, ska se någorlunda bra ut. Har man någon form av termostat/ventil på alla element utom några ser det lite konstigt ut kanske.  :-\
Man kan ju av någon orsak kanske vilja sänka temperaturen tillfälligt på det elementet, lite omständigt då att börja leta efter verktygslådan.
Kom igen, fortfarande inga bra förslag.  :)
Hälsningar Flurken
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 18 november 2005, 16:44:12 »
Nytt försök.
Vredet på bilden är för MMA men duger som illustration ;)
Fast du vill (om jag fattat rätt) egentligen ersätta själva ventildelen med en helt "mekaniskt" ihopkopplad ventil
/Johan
« Senast ändrad: 18 november 2005, 16:46:36 av utopiazz »
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 18 november 2005, 20:12:24 »
Dom är fjäderbelastade, så med rätt motion funkar dom hela vintern...
Men jag håller med dig samtliga modeller håller en låg kvalité
Här kan du se ombyggnadsmöjlighet på bef. ventil
http://www.mma.se/sv/flik/rot/mmarot.pdf
Här hittar du dom rätta grejorna, med klassiskt stuk. Du är väl en sån retrokille...  ;)
http://www.vvs.just.nu/
Vet inte om vi sagt det men även om du eldar i en kamin ska dú ha en rumsgivare som styr värmepumpen. ja sen man har balans i värmesystemet..
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #10 skrivet: 21 november 2005, 10:40:46 »
JAJAMENSAN, tillslut börjar det likna något.  ;D ;D
Ventiler i mässing, det liknar något. Vill man ha retrostuk är det bara ta ur den i garaget, banka lite på den och kladda med färg.  *roflmao*
Problemet kvarstår med kärvande ventildelar men det verkar man få leva med. ???
Tackar för förslagen, Flurken.
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 21 november 2005, 11:42:47 »
Jag hoppas att du har fart på alla radventiler nu. Det brukar gå att få igång dom!!
Sen skriver du en bannbulla som förklarar konsekvenserna av att röra ventilerna.
tokstänger man dom hela sommaren då sitter ofelbart några fast på hösten.
Men förklara att det inte blir kallare inne om man stänger dom eftersom pumpen redan stoppat värmen.
Man kan även sänka kurvan (ratten) rejält på sommaren så slipper man att dey går ut "onödig" värme.
