Författare Ämne: Bygga ut huset - hjälp  (läst 5886 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 31 december 2012, 22:50:27 »
Har kollat på en massa hus, men problemet är att de antingen är för små, är hopplöst dåligt isolerade, ligger totalt fel, är anslutna till fjärrvärme eller är sataniskt dyra. Börjar inse att bästa lösningen är att bygga ut det befintliga huset. Har idag 125 kvm och planerar att bygga ur huset i vinkel, skulle bli ca 165-170 kvm.
Hur har ni gjort? Har möte med banken på fredag....
MVH/Gano
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
SV: Bygga ut huset - hjälp
« Svar #1 skrivet: 31 december 2012, 23:03:14 »
Jag har byggt ut och om ett antal hus under åren och ett tips/idé:
Tänk gärna 20 år fram i tiden. Då har barnen flyttat.....
Kan det utbyggda huset bli två sep. lgh utan större åtgärder då?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 31 december 2012, 23:08:23 »
Beror ju på lite hur man är "funtad". Var liite i samma sits för kanske 10 år sedan. Det slutade med att jag byggde i egen regi ut kåken 30m2 2våningar + källare. Dvs 15+15+15m2. Tog ju en stund eftersom man har ett yrke med. Sparade jäkligt bra med slantar på att göra det själv. Ställdes jag inför samma idag så skulle jag göra om det.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
« Svar #3 skrivet: 31 december 2012, 23:09:27 »
Trivs du där du bor så är det ju synd att flytta.
Vad medger kommunen för bygglov till å börja med?
Går det att bygga på en våning om det inte medges större byggyta?
Tyke  :D
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2013, 00:18:07 »
Det är ju ett 1,5 planshus på platta, så jag hade tänkt bygga ut i vinkel med 1,5 plan, ca 35+15 kvm. Sitter just nu och funderar på att bygga ihop med garaget, men får då lite krångel med hur jag får ihop tak o s v. Är rätt händig, kommer nog att göra delar av bygget själv.
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2013, 18:29:06 »
Har nyss byggt ut 35 kvm.
Är man nöjd med läget så är det bara att köra på  tummenupp
Det enda jag ångrar är att jag inte gjorde en källare  :(
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2013, 20:05:30 »
MVH/Gano
Jag byggde till 35m2 i två plan på ett av mina små hus i Dalarna.
Talade med stadsarkitekten innan jag vände mig till banken. Fick god idéhjälp på båda hållen.
Hade före ombyggnad en parstuga på 502 och planerade en tillbyggnad på 252 i ett plan men utökade bottenytan och lade till ett plan till.
Tänkte först mycket på att bygga ihop de gamla husen men tänkte även på hur uterummen skulle se ut och höra ihop. Så det blev en tillbyggnad av permanentbostaden. Bostadsytan ökade från 80 till150 till en kostnad som var "blygsam"
Nu så bor jag på annan ort i ett större hus och skulle väl för framtiden fundera över hur man minskar bostadsytan...
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2013, 21:35:53 »
Gano, kan man få höra hur det fortlöper?
  • Dot gäster: 4429
