Författare Ämne: Hjälp en VP novis att tyda inställningar  (läst 7177 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
« Svar #15 skrivet: 01 januari 2013, 13:29:34 »
Titta efter några minuter in i körning hur skillnaden ser ut mellan framledning och retur.
Kolla även hur högt du går med framledningen i förhållande till bör. Detta kan du se via temperaturgraferna
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #16 skrivet: 01 januari 2013, 16:07:05 »
Jag ställde det på 45, får se om det blir någon skillnad. Hur vet man om det finns luft i slingan? Kan det vara det som spökar? För som sagt att vi tappat upp bad utan problem, men två gånger gick det inte hela vägen.
/Magnus
Hej! Det du får tänka på är att när den gör varmvatten så är det ingen givare som talar om att ditt varmvatten är klart.Om du exempel tappar upp ett bad och din varmvattensberedare blir "tom" eller temperaturen (om du tittar på ditt startvärde inom parantes så ser du din aktuella bottentemperatur) så är det kompressorns maximala arbetstryck som den bryter på och då är det inte säkert att din varmvattentemperatur hamnar på exempel 56  °C så det är inte säkert att det är något fel mao så har du inte obegränsad mängd varmvatten att tillgå.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #17 skrivet: 01 januari 2013, 23:09:52 »
Vad blir egentligen skillnaden på om man tex kör kurva 38 med rum 18, mot kurva 35 med rum 20? Ingen direkt skillnad i temp tycker jag än sålänge.
/magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 02 januari 2013, 06:24:34 »
Vid 0 grader ute
kurva 35 rum 20 = 35 grader framledning
Kurva 38  rum 18 = 32
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2013, 06:39:16 »
/magnus
Hej Nej Skillnad ska det ju inte bli men det blir ju lättare att hitta rätt kurva för du vill väll inte ha 18 °C som innetemperatur.När du har hittat rätt kurva så kan man börja finlira det sista och allt för många kör på onödigt hög kurva och tittar man på din integral så ser man att du körde på för hög kurva och klarar du dig på kurva 35 så är det tummenupp och har du rum-värdet på 20 °C och du har en innetemp på runt  20 °C och vill öka till 21 °C lättas är det ju då att ändra rum-värdet till 21 °C istället för att justera kurvan förstår du.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #20 skrivet: 02 januari 2013, 16:09:27 »
Kom hem efter jobbet och temperaturen låg på mellan 21,3-22,5 grader (alltså det diffade så mellan olika rum och våning.
Tänkte prova kurva 34 och rum 20. Hoppas jag når ca 20-21 grader.
I tvättstugan var det varmast. Ska jag sänka det termostatet några steg? Installatören tyckte att man skulle köra med så många som möjligt fullt öppna.
/Magnus
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2013, 16:49:10 »
Din installatör har get riktigt råd, du ska om möjligt strypa på radiatorkopplet antingen
under termostaten eller returen där det är möjligt.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #22 skrivet: 02 januari 2013, 17:06:33 »
Nu vet jag inte hur länge kompressorn gått, men är fram/returtempen för hög?
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
  • Thermia Diplomat 10
« Svar #23 skrivet: 02 januari 2013, 19:39:26 »
Bilden du tagit är under en tappvarmvattenkörning...
Thermia Diplomat 10
  • Dot gäster: 2130
