Författare Ämne: Er årsförbrukning/m2  (läst 39736 gånger)
Utloggad henbr
  • Antal inlägg: 10
SV: Er årsförbrukning/m2
« Svar #75 skrivet: 26 oktober 2013, 00:20:40 »
Intressanta siffror, och jag börjar mer och mer känna nåt är fel hos oss... Radhus i Östergötland här.
Årsförbrukning senaste 12 månaderna är ~15201 och den siffran kommer gå ned för varje månad eftersom det blev en ny Qheat 665 i februari som sänkte förbrukningen rejält. Räknat på 145 kvm radhus, med fristående övervåning, landar det på modiga 105 kWh per kvm/år. Men det inkluderar då hushållsel och varmvatten, precis allt.
Hushållselen är dock på nåt sätt på tok för hög, känns det som. Tittar jag på juni/juli/augusti när ingen uppvärmning alls sker så snittas det på 678.7 kWh för en månad. Min lägsta månadsförbrukning nånsin var faktiskt i augusti i år, 625. Är inte det högt? Vi är en familj på två plus ett energisnålt spädbarn. Hyfsat nya vitvaror, tumlar sällan på sommaren, lågenergilampor överallt. Mekanisk frånluft men dock även ett ventilerat golv.
Så, för att grovt estimera uppvärmningskostnaden så tog jag de 15201 minus 12*687,7 och ramlar ut till 48,6 kWh/kvm/år! Det känns OCKSÅ högt och framförallt långt från era siffror. Vi har som sagt var en bra pump (nu) men måste ändå köra elraddar i sovrummet på övervåningen (brukar slå på, så lågt som möjligt, när det går ner under 17 grader). Delvis för att vi har svårt att få upp värmen genom trappen, det blir ett märkbart lock mitt i men placeringen av pumpen är heller inte riktigt optimal, dålig cirkulation av luften. De senaste dagarna med inget elelementbehov och rätt mild temperatur har ändå kostat 22 kWh per dygn.
Min nätleverantör ger mig dygnsförbrukning men det räcker inte riktigt för att se vilka grejer som verkligen drar el. Går det på nåt sätt få ut data från pumpen? Jag funderar på att skaffa en såndär optisk mätare på huvudelmätaren och gå runt och slå av/på saker. Finns det nån bättre angreppsvinkel?
« Svar #76 skrivet: 26 oktober 2013, 00:41:25 »
Vi mäter betalda kWh/m2 för värme. dvs total minus hushållsel och varmvatten. För dig
15200-8200-kanske 1500=5500 dividerat med 145m2 ger 37kwh/m2 och år.
Obs detta är inte enligt energideklaration, där räknar man typ med den faktiska energin som går ut genom väggar o tak dvs den energi som värmepump och andra energikällor inkl hushållsel genererar.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #77 skrivet: 26 oktober 2013, 09:57:07 »
22 kWh * 30 = 660 kWh, så ditt snitt på 680 kWh/månad för hushållsel låter som en rimlig uppskattning av din förbrukning av hushållsel. Det skulle bli ca 8200 kEh/år. För min del, med tre vuxna (varav ett hemmaboende "barn" på 20 år), har hushållselen legat på ca 15 kWh/dag, dvs 450 i månaden och 5400 kWh/år.
En normal standardsiffra för hushållsel är 6000 kWh/år, så visst du ligger lite högt. Hur jagar man då de där extra dryga 2000 kWh/år? Skillnaden i förbrukning är ca 7 kWh/dag. Om vi tänker oss att ni sover 8 timmar och har allt avstängt då, så ska dessa 7 kWh delas på 16 timmar, vilket ger ca 440 W/timme, alltså inga stora mängder.
Ni tumlar inte så ofta? Kanske ska strunta helt i det?
Har ni mycket belysning på även i rum där ingen vistas? Eller belysning som är på även nattetid?
Musikanläggning som står på, stor TV som är på i många timmar, osv, är annat som kan stå och dra ström. Diskmaskin som körs utan att vara helt full, tvättmaskin samma sak, ugn som används ofta, mikrovågsugn som körs långa stunder varje dag, osv.
Själv hade jag häromdagen en plötslig spik i elförbrukning och tänkte att det kanske var för att det var minusgrader på natten. En koll av historiken på värmepumpen visade att den inte gått mer än normalt, utan det var hushållselen som plötsligt ökat från ca 15 till 50 kWh/dygn. Vad hade hänt? Var kom de extra 35 kWh ifrån? Jag funderade igenom dagen och kom på en del. Bland annat hade motor- och kupévärmare varit igång ganska många timmar, vilket förklarade drygt  hälften, och ovanpå det ovanligt flitig användning av brödrost, vattenkokare och mikrovågsugn, TV-datorer-musikanläggning som varit på betydligt fler timmar än vanligt, osv. Var och en drar inte så mycket, men tillsammans blir det några kW och summerat över ett dygn är det inte så svårt att samla ihop till 7 kWh.
Utloggad henbr
  • Antal inlägg: 10
« Svar #78 skrivet: 26 oktober 2013, 23:23:16 »
bopakoster: Jag tyckte några i början skrev total förbrukning och jag jämförde mig med det, men jag ser nu att jag missförstod bl.a. Tågråttan. Men ungefär 37 för värme med dåligt placerad L/L och behov av direktverkande i sovrummet kanske inte är så illa ändå. Det är ett radhus byggt -74, så det är rent eländig tjocklek på väggarna, men det är åtminstone treglasfönster.
lunk: Tyvärr är det nog inte nån av standardbovaran för jag tycker åtminstone mig ha koll på det där - det mesta stängs av när det inte används och all "dekorationsbelysning" är på timer så inget står och går.
Däremot gick jag tillbaks till förra året (jag gillar verkligen att jag kan få ut så bra statistik från Tekniska Verken!) och kollade en sommarvecka när vi var bortresta. Förbrukningen per dag var 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 så man kan på goda grunder anta att 10 kWh är grundförbrukning i huset helt utan människor eller värme. Det är då kyl, frys, ventilation, golvfläkt, VV-beredare plus några stackars lågenergilampor på timer. Jo, bredbandsmodemet också men all annan elektronik är helt avslagen. Är inte 10 kWh per dygn högt? kyl/frys är ju 6-7 år gamla och räknar jag högt så lägger vi 4 kWh där (hittade en siffra på 1500 kWh per år för "gamla" kyl/frys). 6 kWh för två fläktar plus "underhållsvärme" i varmvattentanken? Jag hittar inga bra siffror för t.ex. frånluftsfläkt, men det skulle betyda att de där tre sakerna konstant drar 250 W. Tja, kanske är rimligt?
« Svar #79 skrivet: 26 oktober 2013, 23:46:37 »
Lägger in en bild på min förbrukning i september så kanske du kan göra några mer ingående jämförelser?
En intressant rad är den andra som visar min "tomgångsförbrukning" undert tiden 4-10sept då vi var bortresta.
Hushållsel är Kyl+kyl/frys+1/2 gammal frys+diverse fönsterbelysning (LED-lampor) 4,2kWh/dygn
Varmhållning av VV 1,6kWh/dygn
« Senast ändrad: 26 oktober 2013, 23:48:26 av bopakoster »
Utloggad henbr
  • Antal inlägg: 10
« Svar #80 skrivet: 26 oktober 2013, 23:59:10 »
Det skulle alltså ge att ett helt tomt hus för dig drar 5,8. Mina 10 måste då sägas vara i överkant. Men jag fick syn på en annan tråd som verkar passa bättre för den här diskussionen!
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #81 skrivet: 27 oktober 2013, 06:54:53 »
13 546 Kwh totalt minus HH 7742 kwh =5804 Kwh kvar. / 150 m2 = 38,7 Kvw/m2 och år...
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad PerHag
  • Per
  • Stad/land: Stockholm - Spånga
  • Antal inlägg: 81
  • Frågvis nyfiken nybörjare
« Svar #82 skrivet: 11 november 2013, 16:58:59 »
Jag har en lång väg att vandra.   :-X
Installerade logger 2020 för 2,5 månader sedan så jag har absolut inte koll på vad som går till vad.
Gör av med ca 23000kW/h per år
Om jag tittar i logger och försöker gissa mig till vad som är varmvatten kommer jag fram till 2-5 vp starter per dygn, vp drar cirka 3,6kW/h vid vv och är igång ca 20minuter. på ett år gissar jag högt räknat(?) 5 starter*30 dagar*12mån*1,2kW = 2160kW/h
Gissar att poolen drar 500kW/h per månad (högst osäker)                                             = 2500kW/h
HH el dessa 2,5 månader ger på ett hel år (borde räkna upp denna det är mörkt numera)  = 6840kW/h
23 000kW/h - 2160 - 2500 - 6840 = 11 500kW/h delat med 250kvm = 46kW/h per m2.
Tror jag har en del att jobba med.
Per
Villa Stockholm, år 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag.  vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla årsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW
Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #83 skrivet: 01 januari 2014, 17:07:09 »
Total årsförbrukning 9464kWh varav ca 4405kWh på VP:n (januari 2013 uppskattat då ingen separat elmätare fanns installerad). Av dessa 4405kWh finns huvuddelen på vv-sidan. I snitt går VP:n för vv 81h/månad, vilket betyder ca 260kWh. Juli 2013 var vv-drifttid 81 och kWh förbrukning 257kWh. 12*260kWh=3120kWh/år, då lämnar 1285kWh till värme (exklusive FTX och den spillvärme varmvattencirkulationen ger i betongen på nedre våningen). Innetemperatur vån 1 ca 22-24 °C och vån 2 ca 20 °C. Värmekurva 2; 25 °C fram vid 0 °C ute. 16m2 förråd indirekt uppvärmt av oisolerade rör.
Dessa förutsättningar gav denna förbrukning:
« Senast ändrad: 01 januari 2014, 17:09:22 av Percy »
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #84 skrivet: 02 januari 2014, 22:42:08 »
2013 års medeltemperatur här har varit 0,1 °C högre än vad den var 2012. Min innetemp har också varit högre; 0,25 °C i medel.
Trots detta har det för mig varit ett gynnsamt år, min elförbrukning för värme och varmvatten sjönk med 16% mot år 2012, och med samma schablonavdrag för varmvatten som jag hade vid trådstarten för ett år sedan så hamnar min förbrukning/m2 för hela år 2013 på 29,05kWh/m2.
Vad blev era siffror för det gångna året?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #85 skrivet: 02 januari 2014, 23:39:11 »
Räknar jag med gamla vv/hh och vent förbrukningen får jag:
27.18Kwh/m2 för värmen och 32.6Kwh/m2 för vv/hh och vent, år 2013
Men om jag utgår från årets siffror blir resultatet istället:
31.00kwh/m2 för värmen och 28.8kwh/m2 för vv/hh och vent, år 2013
Vi har gått från totalt 66.6Kwh/m2, 2012.. till 59.8Kwh/m2 2013..
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #86 skrivet: 05 januari 2014, 14:02:06 »
Ligger i princip hela tiden runt 86-88kWh/m2
för hela huset.
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
« Svar #87 skrivet: 05 januari 2014, 14:07:26 »
Min förbrukning för 2013 blev i kWh/m2 resp m3 enligt bif tabell
Bra eller dåligt? Sc:,h
Råttan klår mig på totalen liksom Fattiglappen med några 10-delar på Värme+VV :(
Intressant iaktagelse över nyår då jag var bortrest en vecka:
Hushålls el minskade från ca 25 till 6kWh/dygn samtidigt som VP ökade från ca 15 till 21kWh/dygn.
Alltså 19kWh HH-els uppvärmning ersattes med 6kWh VP-el. COP således =3  vid en utomhustemp på 6 °C
Min enda chans att komma ifatt Tågråttan blir väl att hålla mig hemmifrån? Hur länge var du bortrest i fjol under eldningssäsong?
« Senast ändrad: 05 januari 2014, 14:20:54 av bopakoster »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #88 skrivet: 05 januari 2014, 14:34:31 »
Nej det gör jag inte på långa vägar bopakoster,jag drog ifrån en uppskattad mängd VV från min siffra, det har inte du gjort. :)
« Svar #89 skrivet: 05 januari 2014, 14:52:23 »
Ska jag vara glad Fattiglapp? - Nejdå, inte är jag skadeglad, min siffra utan VV hittar du i tabellen jag gjorde. Och förresten, vad är din totalsiffra?
  • Dot gäster: 2348
