Författare Ämne: Galaxy S II LTE nått att ha  (läst 16894 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Galaxy S II LTE nått att ha
« Svar #30 skrivet: 30 december 2012, 23:16:13 »
ja kika lite på Nokia lumia 920  tummenupp
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #31 skrivet: 31 december 2012, 01:10:51 »
Har läst en del på nätet om S2 lte verkar vara en hel del strul med den kanske blir en S3 istället har liksom snöat in på samsung på nått vis borde köpa en Nokia istället för där köpte jag lite aktier.
Finns ett separat forum om SGS2 LTE här  http://www.swedroid.se/forum/forumdisplay.php?f=176 , verkar som problemen är lösta iom uppdatering(?)
Notera att vanliga SGS3 inte har LTE om du är ute efter det. Slå till på SGS2 LTE, priset är ju bra!
Samsungs enda svaga punkt är laddningstiden, min SGS2 med extended 2000mAh batteri tar 4-5 timmar att ladda fullt från tomt batteri >:(  Verkar vara samma på alla modeller. Frugans Xperia Acro S laddar fullt på mindre än 2 timmar....
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #32 skrivet: 31 december 2012, 08:56:28 »
Behöver inte LTE finns inte 4g där jag bor och jag är nöjd med 3g enda anledning var att den är billigare än s2 utan lte tror nog det blir en s3 ändå även fast den är lite för stor.
« Svar #33 skrivet: 31 december 2012, 09:02:18 »
I går var det saldo 0 hos halebop men nu finns det 2 st kvar så än finns chansen.
« Svar #34 skrivet: 31 december 2012, 14:32:01 »
Köpte en S3 är nöjd än så länge får se hur länge :)
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #35 skrivet: 01 januari 2013, 17:02:23 »
Håller med Håkke, S3 är ful, tycker s2 är betydligt snyggare, men varför köpa kopiorna när orginalet fortfarande är bäst?
iPhone 5..men tycker formatet vart lite konstigt, och har aldrig nånsin skyddat nån telefon, varken med fula gummibumpers eller plastfilm, bara fult och oskönt, använder telefonen i 1-1.5år..
« Svar #36 skrivet: 01 januari 2013, 17:55:06 »
Vill inte ha iphone dels är dom för dyra och dels funkar det inte att föra över musik till dom utan extra program och det tror jag det går till s3 har inte provat än flyttade bara över minneskortet prova det med en iphone :) annars verkar iphone helt ok.
  • Antal inlägg: 51
« Svar #37 skrivet: 01 januari 2013, 22:45:14 »
Apple blir lite av ett beroende och livsstil, och går inte att sluta! tummenupp
Andriodlurarna är bra och prisvärda, men tro mig, har försökt och provat, men kommer ej överens med dem, samt att hemma körs Apple tv, flera ipads, och de fösta man känner har iPhone, gratis sms mm genom iMessage, samt att alla bilder mm förs över till alla enheter.
Det enda jag sparar på telefonen är bilder, resten streamas, spotify och Netflix, och underbart med Apple tv kopplad digitalt med ljud och bild till stereo och tv, och köra spotify, som funkar hela wifis räckvidd, står i trädgården och byter låt och sköter ljudet.
« Svar #38 skrivet: 02 januari 2013, 09:04:31 »
Vete fan om det var prisvärt 4300 kr för en telefon. Använder väldigt lite av det som går att göra med telefon. Surfar när jag inte har tillgång till dator och lite mejl har rätt mycket musik på telefon så det lyssnar jag på när jag springer har inte spotify. kollar aldrig på film på mobilen eller dator laddar jag ner en film lägger jag den på usb minne provar jag kolla över nätverket blir det ofta skit när ungarna sitter vid datorerna samtidigt. Skulle helt enkelt klarat mig med en riktigt enkel mobil. Det funkade som tidare med usb anslutningen bara att stoppa i sladden så dyker den upp som en enhet i datorn tummenupp flyttade över en spel lista från winamp till telefon och då kopieras automatiskt musiken över till telefon grymt  tummenupp
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #39 skrivet: 02 januari 2013, 09:51:43 »
Köpte sony xperia acro s tummenupp igår & ska lämna min nokia n8 till historien.. :(  sonyn verkar fin fin men jag har lite tveksamheter till android men kan väl ändra mig. Acron hade ett acceptabelt pris då jag både kikat på lumia 820 samt 920, htc 8x (windows phone 8.) samt sony xperia v dessa till mellan 500-2000kr dyrare.
Acron verkar ha fått fina omdömen så intryck hittills är att den är absolut prisvärd. Köpte oxå sony xperia tablet s till familjen. Ska nu undersöka möjlighet att synka familjens 4 androider + tablet s med personliga kalendrar :o
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
« Svar #40 skrivet: 02 januari 2013, 11:32:12 »
Var ett av alternativen för mig med men hade snöat in på Samsung mest på grund av att jag inte haft nån.
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #41 skrivet: 02 januari 2013, 11:37:27 »
Tycker att nokia fortfarande gör bästa hårdvaran, men mjukvaran för närvarande väntar jag gärna till nokia+windows kommit längre i utveckling samt priser/mer lurar att välja på. Samsung verkar vara fina lurar, frun & äldsta grabben kör med galaxy Gio. Mellangrabben har en sonyericsson active.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #42 skrivet: 02 januari 2013, 12:06:29 »
Nokia = Inga appar och värdelöst Windows, epic fail och nerläggning kommer inom kort.
Sony = Inget Ericsson längre men fortfarande kass kvalité. All support, uppdateringar o.s.v.. upphör i regel ca 3 månader efter köp.
Samsung = Plastig, billig iPhone-wannabe som tror att en mobil på 7" är precis vad alla vill ha i byxfickan.
Apple = Överprissatta och ömtåliga telefoner, eller just det; de hade ju bara en modell: Inlåsta iPhone som i stort sett sett likadan ut sen 2007...
Mitt val blir ändå att bita i det sura äpplet.
iPhone är snygg, smidig och det mesta fungerar som tänkt utan massa krångel och meck.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #43 skrivet: 02 januari 2013, 13:18:31 »
Du sågar rätt hårt.... Men visst alla har svagheter. Tror att windows phone kommer att växa stort närmaste åren, kanske inte Nokia som gigant där. Symbian är ju mer eller mindre ute men vilket faller sen? IOS? android? Tror oxå att vi får se fler märken på mobiltelefonerna samt nya operativsystem dyker upp!
Appar: Svenska folket verkar tro att det är bara appar som gör luren bra. Tror att alla (symbian, IOS, android WP8) har  appar som 95% av användarna är nöjda med.
« Senast ändrad: 02 januari 2013, 13:21:32 av scoutman »
« Svar #44 skrivet: 02 januari 2013, 13:18:58 »
Finns en hel del apar till windows telefoner tror det kommer att gå bra för windows där. Iphone har väl fler modeller i alla fall 3 modeller 4 4s och 5.
