Författare Ämne: Galaxy S II LTE nått att ha  (läst 16873 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Galaxy S II LTE nått att ha
« Svar #60 skrivet: 04 januari 2013, 00:34:19 »
Låter konstigt! Tycker om den är olåst skall den tacka och ta emot alla kort, säker på att den är ej är låst? Men vet inte riktigt hur man kollar det,
Har punchat totalt 6 st olika SIM kort till Micro SIM från 3 olika operatörer och alla ger samma fel, men funkar ok i de andra mobilerna.  Iphone 4 är inköpt i Telia butik utan koppling till nåt nummer och den skall vara upplåst.  Andra som jag träffat här med samma problem har också upplåsta Iphones.  Läste om någon lösning men då måste man tydligen jailbreaka den och det vill inte sonen.
Fick tips om en lokal Apple Store som vi skall besöka idag.
Kan det inte bero på att iphone inte stöder det aktuella mhz bandet som används i landet eller ?
Frekvensproblem är ytterst ovanligt att man råkar ut för när det gäller moderna mobiler.
OT: Rootade min Defy + och då slutade GSM att funka i Sverige, fick ladda ner en app för att kunna byta frekvens.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
