Allmänt forum
(Moderator:
Rita badrumsprogram, hjälp.
Ämne: Rita badrumsprogram, hjälp. (läst 2601 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
28 december 2012, 20:52:56 »
Är i planeringstadiet...
Finns det något program på nätet man kan rita badrum utan att bli kontaktad av hantverkare och leverantörer..
Har testa IKEA, skulle vilja testa något annat program..
Tar tacksam imot tips!!!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Rita badrumsprogram, hjälp.
Svar #1 skrivet:
28 december 2012, 21:22:32 »
google har ett mycket bra 3d program som är gratis.
sketchup heter det.
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #2 skrivet:
28 december 2012, 22:01:53 »
http://www.sketchup.com/
Programmet låter dig ladda in andras färdigritade föremål. Du bara söker på något ord.
Guider kan du få via programmet, och youtube.
Den har endel superfinesser med som att den gör dina husritningar till mer realistiska 3d bilder men så långt har jag inte laborerat.
Tror historien är att google har släppt det och Trimble står för kalaset numera.
när man väl har lärt sig det så är det ett perfekt program för göra ritningar.
Bra och gratis. Precis som David skrev.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #3 skrivet:
29 december 2012, 11:58:20 »
Tack tack....
Ska ge det till tantaloan, det ligger på hennes lott att rita och bestämma hur det ska vara..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #4 skrivet:
01 januari 2013, 12:28:51 »
Vi använde room328 när vi gjorde om duschen för 8 år sedan.
http://www.room328.se/
Trevligt att kunna gå in i rummet och se sig om. Det fanns också massor av kakel/klinkers och badrumsmöbler man kunde stoppa in.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1743
användare: 8
Börje__
Smurfen.
tipo874
ErikB
lubbis
T Ramsmark
Mike
BiggerDigger
