Författare Ämne: 2- Rörssystem efter sista elementet?  (läst 4465 gånger)
Utloggad Haegermeister
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 28 december 2012, 14:55:44 »
Hej är novis på ämnet, bygger 2 rörssystem med Danfoss RAK 2 rörs, (det är ingen slinga som sluta vid pannan utan sista elementet är långt från pannan)
Fråga Skall Jag koppla ihop Framledningen med returledningen efter sista elementet ?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: 2- Rörssystem efter sista elementet?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2012, 15:16:00 »
Nej.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 28 december 2012, 22:00:26 »
Nej.
Ok det var ett snabbt och enkelt svar  :)
Bara nyfiken på Hur det fungerar utan att pumpen så att säga pumpar mot en vägg ??  om alla termostater är stängda? litet förbiläckage i allafall eller?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 28 december 2012, 22:05:06 »
Man har en arbetstank
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 28 december 2012, 22:37:20 »
Alla radiatorer får helt enkelt inte stänga om du inte har en bypass vid pannan. Enklast för dig som inte riktigt verkar ha stenkoll ^-^ är ju att ha en radiator alltid öppen. Det systemet du har är det 2-rörs?  Har du räknat på rör dimensioner och effekten du behöver på radiatorerna?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 28 december 2012, 22:42:43 »
du kan ju ha en rad eller så utan termostat samt att du har ställt hysteresen så att värmepumpen avbryter körningen om temperaturen går upp mer än den normalt gör, säg 10 grader eller så.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 28 december 2012, 22:47:09 »
Jodå har räknat på dimensioner storlek på radiatorer DUT mm. detta var en sak som slog mig när jag kom till monteringen av den sista radiatorn därav frågan.... pannan är en Nibe F750 får väl läsa på om den har bypass
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 28 december 2012, 23:13:50 »
den har ingen bypass i sig själv.
Däremot har den maxdiff / hysteresvärde du kan ställa in. Samt att du kan ta bort termostat på några raddar.
Framför allt bör du sätta alla termostater på max när du justerar in. Sedan återaktivera när du vet att alla inställningar är korrekta.
Och sätta hysteresen så att värmepumpen stänger ner om övertemp föreligger (dvs i fall många termostater strypt och värmepumpen därför går extra högt upp i temp).
Vill du ha full flexibilitet med termostater överallt, fullt reglerande osv så bör du har en arbetstank.
« Svar #8 skrivet: 29 december 2012, 12:29:39 »
Om alla termostater stänger samtidigt så är värmepumpen felaktigt inställd. Regleringen av innetempen skall primärt göras med VP'ns värmekurva och eventuell rumsgivare. Några termostarter kan man ha för att undvika tillfällig övertemp i vissa rum. T ex kök eller rum med fönster i söderläge.
Under injusteringen av systemet bör man plocka bort eller ställa upp alla termostater på max. När man är klar kan man sätta tillbaks termostaterna på de radiatorer där man märker att dom behövs.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #9 skrivet: 29 december 2012, 16:29:58 »
En fråga om termostater på radiatorer. Blir det nån skillnad om termostaten sitter på plats max öppen, eller om den är demonterad?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 29 december 2012, 16:59:56 »
Nej. Bara man vet om att den är Max öppen. Vid mitt skrivbord på jobb märkte jag att termostaten var kass. Trots fullt öppen gammal danfoss från tidigt 80-tal så var den inte öppen. Den var ju givetvis i sönder men en som är hel och sitter på rätt ventil är öppen.
