Författare Ämne: Problem med elvärmegolv  (läst 4297 gånger)
mickeg
mickeg
« skrivet: 17 november 2005, 08:45:52 »
Jag har en toalett på några kvadratmeter där jag har golvvärme sedan c:a 4 år (elslinga) och klinkersgolv.
Det har fungerat ända fram till nu (någon gång under sommaren).
Men något har hänt för slingan blir endast ljum, inte varm, kan ej värma upp rummet ordentligt.
Jag har prövat att ansluta till en annan termostat som jag vet fungerar och prövat att skuva upp värmet för fullt men kabeln blir ändå bara ljum.
(Företaget som la in värmekabeln och golvet gick i konkurs c:a 1 år efter de la mitt golv)
Är det någon som vet vad det kan vara för fel?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Problem med elvärmegolv
« Svar #1 skrivet: 17 november 2005, 16:47:35 »
Har du rumsgivare eller golvgivare?  Bytte du givaren när du provade en ny termostat?  Har du provat att koppa förbi termostaten helt och se om golvet blir varmt?
« Svar #2 skrivet: 17 november 2005, 17:59:08 »
vet du vilken typ av värmekabel du har?
mickeg
mickeg
« Svar #3 skrivet: 19 november 2005, 16:23:43 »
Jag har prövat att koppla förbi termostaten också med samma resultat (det är en golvgivare).
Jag vet inte vilket fabrikat det är på kabeln.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #4 skrivet: 19 november 2005, 16:42:42 »
Kanske dum fråga. Har du kollat vad du har för spänning fram till slingan. Ibland händer skumma saker framför allt om det plockas in jordfelsbrytare. Kolla med en riktig mätare elller ta en vanlig sladdlampa och se att glödlampan lyser ruktigt.
mickeg
mickeg
« Svar #5 skrivet: 19 november 2005, 16:48:29 »
Jag har kollat att spänningen är ok med en mätare (jag har två termostater med samma typ av elslinga bredvid varandra en till toaletten och en till hallen, hallen fungerar bra, jag har testat att koppla till halltermostaten också, men med samma resultat att toalettkabeln endast blir ljummet).
Värmekablen går upp c:a 1,5 meter från golvet till termostaten och följande står på kabeln: THORIN & THORIN T2ROD GOLVARMEKABEL 5 15W/M
« Svar #6 skrivet: 19 november 2005, 17:00:47 »
mät kabeln med en ohm mätare så ser du om det är avbrott på kabeln, och med hjälp av värdet kn man lätt räkn ut efekten.
Dom större tillverkarna lämnar 10-12 års garanti på kabeln och betalar hela kostnaden om man måste byta ut en felande kabel även golvmattor arbete osv. försök därför att ta reda på fabrikat så kan du om du har "rätt" fabrikat och det var en behörig instalatör som lade in kabeln få allt fixat gratis
