Författare Ämne: Temporär höjning av temperaturen - reglering, termostater, givare  (läst 6880 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Vad skulle skillnaden bli om du istället körde aktiv innegivare hela tiden?
När vi plötsligt fick -15 och kuling i början av december så varken hann eller orkade värmesystemet kompensera utan enda lösningen var att tillfälligt höja farten på radiatorpumpen och elda i kökspannan. Men vid mer normala variationer, med rimlig blåst, så hinner systemet med. Vi ligger på 20,5 plus minus 0,5 °C med aktiv innegivare
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Det är precis samma "problem" jag har. Fördelen med det David testat är ju att vid övertemp i något rum så sköter termostaten på radiatorn det. Har man bara innegivare så sänker den ju värmen i hela huset om det blir för varmt där den sitter. Hade man tex haft en elpanna hade man inte behövt den termostaten. För då hade du hela tiden kunna köra med "marginal". Tex som i detta fallet ligga 3 grader över än vad man i normal fallet behöver. Då finns det ju effekt om det tex blåste kraftigt en tid som gör att tempen sjunker inomhus. Men man vill ju inte köra högre temp än nödvändigt med vp.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Japp. Kurvan i kombination med termostater på alla raddar gör att jag har bra och jämn temp inne. Problemet blir bara vid kraftig blåst och detta hanterar den trådlösa termostaten och den omvända nattsänkningen
Jag kör just nu manuellt med Linken och får justera rumbör vid just kraftig blåst, så då undrar jag vilket fabrikat är den trådlösa tempgivaren och mottagaren som man kopplar in i plinten, blir lite sugen på att prova den lösningen också. :)
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad lunk Umeå
Jag har fortfarande svårt att se vad skillnaden skulle bli rent praktiskt. Termostater sitter det ju på alla radiatorer hos mig också, och alla på övervåningen är strypta i olika grad, just för att undvika övertemp där. På nedervåningen har jag aldrig haft problem med övertemp eftersom innegivaren sitter på ett bra ställe där.  :)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Fast jag är ute efter att undvika undertemp vid blåst, och då menar jag att det inte får sjunka mer än 0,2 grader i de rum jag har radiatorer styrda med rumsgivare kopplade till termostaterna.
Utloggad lunk Umeå
Jag var tvungen att slå upp Danfoss på nätet och kolla vad det är för termostater osv. Ok, då är jag med.
Fast för egen del känns det som overkill. Jag stör mig betydligt mer på laminatgolvet som förra ägaren la in i köket än på att lufttemperaturen rör sig +/- 0,5 grader (laminatgolvet är iskallt, oavsett inomhustemp).
